Servus,
Als mein Golf das letzte mal in der Werkstatt war (nicht Vag),wurde die Serviceanzeige auf den Stand gesetzt,wie es unten auf dem Bild zu sehen ist.
Getauscht wurde da nur der Öldruckgeber und es kam Öl rein zum spülen.
Davor stand die Anzeige auf "Service jetzt" (Warscheinlich Longlife)also war überfällig.
Das Problem ist sie macht jetzt seid Rund 2000 km gar nichts mehr.
Ich hab das Spühlöl jetzt raus und frisches drin und würde sie jetzt gerne auf einen 15 tausender interwall stellen.
Ich hab das mit dieser Kombi probiert:
- Die 0.0 Taste gedrückt halten.
- Zündung einschalten und danach die 0.0 Taste loslassen.
- Zum Schluss die min-Taste der Uhr drücken.
- Danach Zündung ein/aus
Nur leider tut sich da rein gar nichts.
Bleibt stehen wie sie ist.
Ist der Code evt falsch?
