Golf 6 GTD Bluetooth Verbindungsprobleme
    Ich habe einen Golf 6 GTD Mj 2012 mit RNS 510 , MFL etc.
    Wenn ich mein Iphone6 verbinden will kommt die Meldung dieses Gerät wird leider nicht unterstützt. Mit einem Nokia windows phone klappt dies ebenfalls nicht.
    Lediglich ein Sony xperia z3 konnte ich verbinden
    Kann ich was tun um auch andere Handy Typen zu verbinden?
    Jan
  • Liegt wohl am FSE Steuergerät, dass unterstützt wohl das HFP net.
    Welches FSE Steuergerät ist denn verbaut?
    VW Golf V GTI Edition 308)
    VW GOLF VII GTI PP Facelift8)
  • Die TN steht auf dem Steuergerät drauf. Das Steuergerät befindet sich unter dem Beifahrersitz in einer Styroporbox. So ist es zumindest bei Ver Golf. Beim VIer wird es net anderst sein (denke ich).
    Man kann es auch auslesen lassen (VCDS z.B.).
  • Okay dann guck ich mal bei Zeiten nach. Aber mein 6er Golf ist ja Baujahr 03/12 ab 08/12 gibt's ja den 7er. Gibt's da überhaupt noch ein Steuergerät Update?
    Weil habe Gelesen dass das letzte Update mit dem Mj 2011 kam
    Jan
  • Steuergerät Update nicht das ich wüsste. Du kannst aber ein anderes FSE Steuergerät verbauen.
  • Steuergerät muss gegen ein A2DP/HFP fähiges Premium Steuergerät getauscht werden.
    3c8 035 730
    Index A bis E. Sinn voll aber ab Index C zu verbauen (aktueller).
    Nach dem Tausch die Codierung prüfen, dazu kann es nötig sein die Stereoleitung von der FSE zum Radio zu legen. Sound und Ton kann sonst eventuell nur Mono sein.
    Biete : VAG OEM Nachrüstungen, Umbauten und Codierungen (VCDS und VCP) im Raum 42289
