Summen und Piepsen nach Abstellen des Motors Edition 35 BEN
  • Mir ist es bis jetzt nicht aufgefallen, weil ich das Auto immer abstelle und die Garage sofort schließe, doch heute hatte ich noch kurz darin zu tun.
    Bei meinem ED35 mit BEN Motor ist mir gestern nach dem Abstellen folgendes aufgefallen:
    1. Summen wie bei einem Trafo in der Mitte, Nähe Kühlergrill --> war nach ca. 5 min. weg
    2. Piepen/Quaken alle 15 Sekunden ähnlich eines Delphins, kurz so "miep" als wenn irgendwo Druck abgelassen wird, ging erst nach längerer Zeit weg. Ortung irgendwo in der Mitte.
    Ist das normal?
    Fehlerspeicher zeigt nichts an, sonst auch kein auffälliges Fahrverhalten.
    MAD
  • Ist bei meinem 6er auch, jedoch nur kurz. Denke es werden diverse Steuergeräte abgeschaltet wodurch piepen oder ähnliches zu hören ist.
  • Ist normal.
    Zu deinem "miep", da wird wohl der restliche Ladedruck aus dem System abgelassen :D
    R36 l F-Town l Domibox l Recaro l H&R Monotube l 19" BBS CH-R
  • "Piepen / Quaken, ähnlich eines Delphins"... :D:D:D Muss ne unentdeckte Art sein :rolleyes:
    Wieder ernst... ist normal, dass die Kiste nach dem Abstellen etwas tut. Steuergeräte schalten ab, ne Pumpe läuft nach und bla. keine Sorge :)
  • Es gibt so n hohen Fiepton, das kommt von der Drosselklappe. Möglich dass du das meinst
    [customized] - NWT powered
