Hallo ihr Lieben,
ich bin am verzweifeln, das Auto (sehr wichtiges Erbstück meiner Freundin) kommt nicht durch den TÜV, weil der gute Wagen meint total rumzuspinnen mit der Elektrik.
Es leuchtete erst "nur" die AIRBAG-Leuchte, unsere bzw. meine Vermutung war dann, dass es sich um die Stecker unter dem Sitz handelt, das verbinden ohne Stecker brachte aber keine Lösung. Meine Freundin erzählte mir danach, dass hin und wieder dann auch mal die ESP-Leuchte und die Ganganzeige leuchtet. Alles sporadisch und manchmal ist es nach ausmachen der Zündung alles normal (außer die Airbaglampe. Die Leuchtet immer) als Beispiel füge ich hier
ein Bild ein. Ich hoffe ich bekomme hier Hilfe, Ideen und Tipps, es kann doch nicht sein. Sie hängt an dem Auto. Danke euch.
Esp, AIRBAG und alles mögliche leuchtet
- Golf 5
- Peet86
Am besten erstmal mit VCDS den Fehlerspeicher auslesen, das sollte schon Klarheit schaffen.
Möglichkeiten wären das ein ABS Sensor Kaputt ist oder der ABS Block im Motorraum, aber Ferndiagnose ist da immer schlecht.
Airbag liegt meist an einem Sitz, da gehen gern mal Kabel kaputt, kann man mit VCDS aber auch sagen woran das liegt. -
Airbag Fehler geht nicht automatisch weg. Muss gelöscht werden.
Beim Airbag sind das meistens die Stecker unterm Sitz, der Fehler geht aber erst weg wenn ihr anschließend den Fehlerspeicher auch löscht.
Kannst ja mal die Batterie für ca. ne halbe Stunde abklemmen, dann paar meter fahren einmal voll nach links und rechts einschlagen.
Ansonsten lässt mal den Fehlerspeicher auslesen und postet den dann hier, wenn du verrätst wo du wohnst kann dir villeicht wer helfen.edit: Da war wohl wer schneller
fehlercode ist glaube ich 01241 oder 1241 ausgelesen über OBD2 hatte ich vergessen zu schreiben
wir kommen aus der Stadt die es nicht gibt. Bielefeld.
Das ist mir bewusst, aber wieso leuchtet denn der andere Kack... Der Fehler kommt nach dem Löschen leider wieder. Eine befreundete markenoffene Werkstatt hat schon versucht das Ganze mit den Steckern unterm Sitz zu lösen und danach den Fehler wohl gelöscht, der Fehler ist aber leider wieder da. Was mich auch wirklich verwirrt ist dieses "Leuchtkonzert"
Airbag liegt meist an einem Sitz, da gehen gern mal Kabel kaputt, kann man mit VCDS aber auch sagen woran das liegt.Kann das wirklich an einem Sensor liegen, wenn es alles am rumleuchten ist.... Vermutung ist auch, dass es der crashsensor unter dem Teppich ist. Aber was zum Teufel hat das mit den anderen leuchten am Hut... Sorry, wenn ich etwas "forsch" rüber komme, aber mir liegt das alles wirklich sehr am Herzen und da es sehr emotional ist, kann es sein dass ich auch etwas übersehe...
Abs und ESP ist eine ganz andere Baustelle als der Airbag. Da gibt es keinen Zusammenhang. Ist vermutlich Zufall das Grad beides kaputt ist.
Abs Sensoren gehen manchmal Kaputt, da über diese Sensoren auch das ESP geregelt wird, kann das schon die Lösung für dein ABS Problem sein.
sorry sorry...sorry... Wie gesagt emotional gebunden... Abs ist nicht am leuchten!!! Nur das was auf Bild 1 in meinem Beitrag zu sehen ist. AIRBAG leuchtet dauerhaft, Ganganzeige und Esp sporadisch.
Da hilft nur auslesen via VCDS, so ist's nur Rätsel raten.
Mal ganz doof gefragt ESP ist eingeschaltet? Taste vorm Schalthebel drücken. Und ja wie schon mehrfach geschrieben am besten mit VCDS auslesen lassen, da steht genau bei um was es geht und man kann erkennen wo man suchen sollte.
Wenn ESP und Ganganzeige zusammen auftreten könnte es auch ein Masseproblem sein, das irgeneine Verbindung schlecht ist. -
Wenn ESP und Ganganzeige zusammen auftreten könnte es auch ein Masseproblem sein, das irgeneine Verbindung schlecht ist.hehe...ehhm joah... auch wenn ich wirklich hilflos wirke, das mit der Taste habe ich als erstes gemacht.... Keine Reaktion
der ESP-Lampe:) Also zum freundlichen und dann VCDS...Dann weiter sehen... -
kommt zufällig jemand aus der Ecke Bielefeld?
google mal nach vcds user map da findet sich bestimmt einer in der Nähe
