Gebrauchter Golf 5, 2.0TDI, ehrliche Meinungen
    • Golf 5
    • Okay. Inwiefern Probleme gemacht?
      Gut da muss ich mal schauen bzgl. Austattung und Zustand. Nochmal zur Sicherheit wie sind bei dem Modell die Zahnriemen + Wapu Intervalle? Der hat jetzt an die 190tkm runter - dh. wann ist erste und wann sollte der nächst sein?
    • Zahnriemen, alle 90tkm
      Probleme immer die selben.
      Kupplung / Schwungrad usw sind Serie schon mies und halten je nach Fahrer / Leistung nicht wirklich.
      Umbau: G6 GTD-Motor in G5
      Soundtest: Soundtest
      Prüfstandslauf: klick
      0-235: 0-235
      R32 HA-Bremse an 2WD
    • Wollte mich auch mal zu den Bedenken melden das ein bkd Motor Haarrisse bekommt. Ihr schreibt dass hier so als wenn die Motoren der Teufel in Person ist. Ich fahre so einen in mein 4motion der hat jetzt 227000 km runder ist von Anfang an auf 170 ps gechipt. Der Motor macht keine Probleme, läuft super. Toi toi toi ^^
      Meines Wissens nach wurde das Problem auch ab Mitte 2005 gelöst. Des weiteren hat das auch ein Vorteil das der kein DPF hat.
      Zu den km!
      Ein Diesel brauch km bei so ein alter lieber 150000 mehr auf der Uhr.
      Bei meinen hatte ich letzten die Saugrohrklappe und das AGR draußen dass sah für die Laufleistung super aus. Ein Arbeitskollege hat ein 5er 1.9 tdi fährt jeden Tag 10km zur Arbeit. Der hat ständig Probleme mir AGR und den ganzen Zeug drum herum.
    • Habe noch einen gefunden, zwar auch nur 101PS aber in einem bessern Zustand, für kleineres Geld.
      autoscout24.de/angebote/-71f35…af975?pr=0&fromparkdeck=1
      - würde ich für 2000€ glatt bekommen allerdings
      - Wapu + Zahnriemen muss gemacht werden (ich rechne mal mit 600€ etwa, daher der Preisnachlass?)
      - Auto war ein Jahreswagen und dann komplett in Famlienbesitz, zuletzt von einer Frau gefahren
      - Alle Service nachweislich gemacht, entweder bei VW oder bei Bosch Werkstatt
      - Unterbodenschutz wurde gemacht
      - Radio wurde nachgerüstet (original vorhanden)
      was sagt ihr?
      Hier mal die ganze Austattung:
      LFD. NR. NR. FAMILIE BESCHREIBUNG
      1 0A1 TUE 2 Türen
      2 0AE STV Stabilisator vorn
      3 0BB STH Stabilisator hinten
      4 0CE AED Fahrzeugklassen-Differenzierung -1J0-
      5 0EJ EDF Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 250" -- Fahrzeugteile --
      6 0F9 KRS Kraftstoffsystem Diesel, gekühlt
      7 0FC FAD Fertigungsablauf Brüssel
      8 0G4 GES Gangschaltung, Seilzug
      9 0GR AGM Abgaskonzept, EU3 D4
      10 0KZ KAE Aufkleber für Aktionsausführungen
      11 0L2 GAB Elektrische Gasbetätigung
      12 0N5 HIA Hinterachse "Standard"
      13 0RA ZSS Ohne Zündanlaß/Schloß-Sperrsystem
      14 0SB SAU Aufkleber/Schilder in deutsch
      15 0TA ZFM Ohne Fußmatten
      16 0UA BFA Ohne besondere Farbausstattung
      17 0VC BTA Bordliteratur in deutsch
      18 0YZ GKH Ohne Festlegung der Gewichtsklasse für Hinterachse
      19 1AT BRS Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
      20 1C1 FRO Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
      21 1D0 AHV Ohne Anhängevorrichtung
      22 1E0 AKB Ohne Aktivkohlebehälter
      23 1EX TYP Spezielles Typschild für EG
      24 1G2 RER Reserverad in Fahrbereifung, Stahl
      25 1H0 BRM Ohne Bremskraftregler
      26 1KK BAH Scheibenbremsen hinten
      27 1LS BAV Scheibenbremsen vorn,mit integriertem Bremsträger
      28 1MP LRA Lenkrad für Airbag-System
      29 1N1 LEN Servolenkung
      30 1ND RAA Radvollblenden
      31 1PA ABR Radschrauben Standard
      32 1Q0 TGL Ohne Tilgergewicht Lenkrad
      33 1S7 BOW Bordwerkzeug und Aluminium-Wagenheber
      34 1SA TWU Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
      35 1T0 VBK Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
      36 1X0 ATA Frontantrieb
      37 1Z0 KRM Serienkraftstoff-Erstbefüllung
      38 2B1 GRD Zusätzliche Außengeräuschdämpfung
      39 2C5 LSS Lenksäule,axial u.vertikal einstellbar
      40 2D1 CWV CW-Wert Verkleidung,komplett
      41 2G5 EBB Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz
      42 2JB STF Stoßfänger Standard
      43 2LB KRB Kraftstoffbehälter mit besonderer Werkstoffbehandlung (Fluorierung)
      44 2UA SWP Normalausführung
      45 2V5 FRI Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
      46 2VP SZU Schriftzugsatz "TDI I"
      47 2W0 TDA Tankdeckel
      48 2WA ZBR Ohne zusätzliche Bereifung
      49 3B0 ZKV Ohne zus. Kindersitzverankerung
      50 3C1 SHM Statischer Beckengurt hinten mitte
      51 3CA TRW Ohne Trennwand
      52 3FA DEI Ohne Dacheinsatz (Volldach)
      53 3GA LBH Ohne Ladeboden
      54 3H3 LER Lehnenentriegelung für Vordersitz(e)
      55 3J7 KOV Kopfstützen für Vordersitze höhen- und neigungseinstellbar
      56 3L1 SIE Höheneinstellung, manuell, li.Vordersitz
      57 3M0 SZL Ohne Sonder-Maßnahmen
      58 3MF BOB Dilour-Bodenbelag mit Trittschutz
      59 3NC HIS Rücksitzbank/-lehne, geteilt, umlegbar
      60 3P1 HAL Halterung für Verbandkasten/Warndreieck
      61 3Q1 KOH Kopfstützen hinten
      62 3QT RSV Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
      63 3S0 DAR Ohne Dachreling / Dachlastträger
      64 3U1 GPR Gepäckraumabdeckung,klappbar
      65 3Y0 SSR Ohne Sonnenschutzrollo
      66 3YQ TAV Türablagekästen ohne Einlegematten
      67 3ZM SHA Dreip.Automaticgurte hinten außen
      68 4A0 SIH Ohne Sitzheizung
      69 4AF TSV Tür-u.Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
      70 4B1 SSL Seitenschutzleiste
      71 4E0 SDH Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
      72 4F1 TKV Zentralverriegelung
      73 4GC WSS Frontscheibe, Wärmeschutzglas mit Colorstreifen
      74 4KC SSH Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
      75 4L2 IRS Sicherheitsinnenspiegel abblendbar
      76 4LA BED Ohne Bedienelement
      77 4M0 BEH Ohne Becherhalter
      78 4P0 PBH Modul Boden hinten Ausführung 1
      79 4R4 FEH Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
      80 4SD MSL Make-up-Spiegel links, beleuchtet
      81 4TD MSR Make-up-Spiegel rechts, beleuchtet
      82 4U0 GNF Ohne Gepäck-Netze/Taschen an Rückenlehnen
      83 4UE AIB Airbag für Fahrer und Beifahrer
      84 4W0 KBO Ohne Cassetten/CD-Ablage
      85 4X3 SAB Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
      86 5A2 GRV Gepäckraumauskleidung Komfort
      87 5C0 KSA Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
      88 5D0 TRF Ohne Trägerfrequenz
      89 5K1 LAC Lackkonservierung (Wachs)
      90 5MA EIH Dekor-Einlagen
      91 5N6 HGD Klappbare Haltegriffe am Dachrahmen, gedämpft
      92 5RQ ASR Außenspiegel rechts, konvex
      93 5SL ASL Außenspiegel links, asphärisch
      94 6A0 FEU Ohne Feuerlöscher
      95 6E0 MAS Ohne Mittelarmlehne vorn
      96 6EA ZKS Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
      97 6FE BBO Außenspiegelgehäuse und Heckklappengriffin Wagenfarbe
      98 6KG KUG Kühlerschutzgitter
      99 6P1 KZH Kennzeichenträger hinten (ECE)
      100 6PA HBV Handbremshebelgriff in Kunststoff
      101 6Q4 SAG Schalthebelknopf/Griff Komfort
      102 6QA VRH Verriegelung Hintersitz
      103 6R1 SHV Schalthebelstulpe in Kunstleder
      104 6SC KBB Gepäckraumbodenbelag, Nadelvlies
      105 6U0 ZTD Ohne zus. Dichtungen außen
      106 6W1 KZV Kennzeichenträger vorn (groß)
      107 6XD ASE Außenspiegel elektr. einstell-/beheizbar
      108 7A0 CDW Ohne CD-Wechsler/CD-Player
      109 7AA EDW Wegfahrsperre elektronisch
      110 7B0 STD Ohne Steckdose
      111 7E3 WSA Glühstiftkerzenheizung
      112 7N0 ALS Ohne Ablageschale am Dachhimmel
      113 7P0 LOR Ohne Lendenwirbelstütze in Vorder- und Rücksitzlehnen
      114 7PA PGK Plattformgruppenklasse 1
      115 7Q0 NAV Ohne Navigationsgerät
      116 7QA CDR Ohne CD/DVD für Navigation
      117 7R3 SLE Seitliche Blinkleuchten (weiß)
      118 7X0 EPH Ohne Einparkhilfe
      119 8AS RAO Radio"alpha" Europa
      120 8GL GEN Drehstromgenerator 120 A
      121 8JS HSW Doppelscheinwerfer,Rechtsverkehr mit klarer Streuscheibe
      122 8K0 FLS Ohne spez. Fahrlichtschaltung
      123 8L3 ANT Dachantenne
      124 8M1 HEW Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
      125 8N4 SWS Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Potentiometer (4-stufig)
      126 8Q1 LWR Leuchtweitenregulierung
      127 8RE LSE 4 Lautsprecher (passiv)
      128 8S8 LEL 2 Leseleuchten
      129 8SA SBR SBBR-Leuchten, Normalausführung
      130 8T0 GRA Ohne Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)
      131 8TC NEL Nebelschlußleuchte, Rechtsverkehr
      132 8W0 WWA Ohne Waschwasser-Standanzeige
      133 8WA NES Ohne Nebelscheinwerfer
      134 8X0 SWR Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
      135 8Y0 SNH Einton-Signalhorn
      136 8Z5 MKU Motorkühlung Ausführung 1
      137 9A0 TAA Ohne Taxi Alarmanlage
      138 9AB HKA Klimaanlage mit mechanischer Regelung
      139 9D0 VEF Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
      140 9F0 VRT Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
      141 9FA AKA Ohne AG'Kontrollanzeige
      142 9J0 STA Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
      143 9JB RAU Raucherausführung,Ascher vorn und hinten
      144 9L0 MRB Ohne Motorraumbeleuchtung
      145 9M0 ZUH Ohne Zusatz-/Standheizung
      146 9P0 SGK Ohne Gurtkontrolle
      147 9Q0 MFA Ohne Multifunktionsanzeige/Bordcomputer
      148 9T0 BWD Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
      149 9TB WAL Zus.Warnleuchten (Türbereich)
      150 9U1 BVK Bremsbelagverschleißkontrolle
      151 9W0 VTV Ohne Vorbereitung/Einbau Auto-Telefon
      152 9Y0 ATE Ohne Aussentemperaturanzeige
      153 A8C AUS Komfortausstattung
      154 AZ0 FAF Fahrzeug mit Serienumfang
      155 B01 TPL Typprüfland Deutschland
      156 B0A BLB Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
      157 C27 COC Betriebserlaubnis Nachtrag 27
      158 C6E RAD Stahlräder 6J x 15 ET 38
      159 E3H AAU "Ocean"
      160 F0A FZS Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
      161 FB0 LAK Normal-Lackierung
      162 G0C GSP 5-Gang-Schaltgetriebe
      163 G38 DFV Dämpfung vorn
      164 H6S REI Reifen 195/65 R15 V
      165 J0L BAT Batterie 340A (70Ah)
      166 K8G KAR Kurzheck
      167 L00 GKV Ohne Festlegung der Gewichtsklasse für Vorderachse
      168 L0L LEA Linkslenker
      169 MS7 MOT 4-Zyl.-Turbodieselmotor 1,9 L/74 KW TDI Pumpe-Düse, Grundmotor ist: T5X/T21/T71/TG0
      170 N2Z SIB Sitzbezüge für Aktionsausführungen
      171 Q1A VOS Normalsitze vorn
      172 QA0 KIS Ohne Kindersitz
      173 QD1 SFV Schriftzug für Verkaufsbezeichnung
      174 QG1 WIV Wartungsintervallverlängerung
      175 QJ0 CHR Ohne Alu/Chrom-Paket
      176 QS0 KFK Ohne Kennfeld-Kühlung
      177 QV0 TVE Ohne TV-Empfang/Digitaler Radioempfang
      178 RABRadiosystem "alpha"
      179 SA0 SNR Modellpflege KW 45
      180 T5X GMO 4 Zyl.Dieselmotor 1,9L Aggr. 038.L
      181 U0C INS Instrumenteneinsatz mit Drehzahlmesser Uhr und Tachometeranzeige in KM/H
      182 UB8 DFH Dämpfung hinten
      183 V0A REL Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
      184 VK0 LFF Luftführung, Standard
      185 W3H"Ocean"
      186 X0ALandesverkaufsprogramm Deutschland
