Meine große MFA mach schon länger Probleme, wenn man das Licht&Sicht oder das Komfort-Menü bestätigt bez. öffnen möchte, hängt das Menü für rund 5 Sekunden (öffnet aber nicht) oder verschwindet vom Bildschirm egal welches man vom diesen zweien anwählt.
In der Früh vor dem losfahren funktioniert alles einwandfrei aber nach ca. 10-20min. fängt es wieder an zu spinnen. Wenn der Wagen dann wieder länger steht funktioniert alles wieder.
Alle anderen Menü-Punkte zb. Uhrzeit, Winterreifen usw. funktionieren immer einwandfrei
Versucht wurde schon: Batterie mehrmals abgeklemmt für längere Zeit, Schalttafeleinsatz, Zentralelektrik, Komfortsystem wurden die Werte auf null gesetzt leider ohne Erfolg. Dann hat mir mein Freundlicher ein neues Update auf das Komfortsteuergerät gespielt und siehe da der Fehler war weg aber leider nicht lange.
Meine Werkstätte meint jetzt dass es mehrere Sachen sein können Komfortsteuergerät, Bordnetzsteuergerät oder Tacho. Möchte ehrlich gesagt keine Teile auf Verdacht tauschen lassen, wenn sie dann vielleicht gar nicht defekt sind. Weiß vielleicht jemand rat.
Die Bilder sind nicht die besten.
IMG_2747 Alle Menü-Punkte vorhanden
IMG_2750 Licht&Sicht Menü fehlt
IMG_2751 Licht&Sicht, Komfort Menü fehlt
P.S. Fehlerspeicher leer
Fahrzeugdaten:
Golf V GTI
Baujahr 11/2007
