Rückfahrkamera für vorne und ohne Navi Bildschirm wird schwierig
Navi scheidet erstmal aus, also auch eine Camera, Frau möchte das es piepst, vor der Cam hat sie Angst
Jedenfalls ist OPS System auch raus, es ist alles auch ein Kostenfaktor, nicht das wir uns das nicht leisten können , wir haben bewußt einen "günstigen" gebrauchten gekauft, muss nicht immer neu sein.
Und jetzt 1000€ in ein Navi und OPS zu investieren ist etwas overdressed, ein Piepser für 100€ erfüllt auch den Zweck, max. das Bosch URF7, das wars dann aber auch. Ich muss mich wie schon bereits erwähnt sehr zügeln -
da mich der Klang der Lautsprecher doch noch wurmt, habe ich heute mal die TV abgegenommen, einfach mal nachzusehen was da drin ist...
Die Lautsprecher sind der letzte Murks...glaube nicht das es sich lohnt die Weiche zu modifizierenJedenfalls habe ich, wenn schon die TV abmontiert ist, die Reste meines Alubutyls angeklebt, mehr war eh nicht da, je zwei Matten pro Tür auf der Innenseite sollten aber erstmal reichen, wenn ich nochmal rangehe, werde ich Material ordern
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/30785433xk.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/30785434vg.jpg]
den inneren Griff habe ich schwarz angemalt, wollte eigentlich nur den Softlack abkratzen, aber Plastik dahinter war auch schon verfärbt, also mit Mercedes Metallic Lack überduscht (war sonst nichts da)
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/30785559qh.jpg]
die Schalter wurden vom Vorbesitzer schon getauscht, die Standheizungsuhr hätte ich etwas anders eingebaut, aber jetzt ist es nun mal so drin...
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/30785562kl.jpg]
Du kannst die Finger nicht stillhalten. Sehr gut soweit. Würde nun aber auch den Schalter für die Verstellung der Spiegel und die Entriegelung der Tankklappe passend erneuern.
stillhalten ist schwierig, meine Technik muss funktionieren und angenehm sein
werde aber die anderen Schalter erstmal nicht tauschen, sehen ja nicht schäbig ausPDC habe ich die Bosch URF7 geordert
Bei den Lautsprechern mache ich doch erstmal eine Low Budget Lösung: andere Hochtöner und andere Weiche, wenns nicht funktioniert werden noch die anderen Chassis weichen
Wollte heute den Zahnriemen machen aber Familie soll wichtig sein...habe ich mal gehört
heute erste "große" Schraubaktion durchgezogen, da ich nur selten in eine Werkstatt rein darf, musste diesmal alles zuhause in der Tiefgarage laufen
Ziel: Zahnriemen, Keilriemen, vorsorglich WaPu und Spanner
Beim ersten Handgriffen finde ich den Aufkleber, Zahnriemen vor 30tkm und 3 Jahren getauscht....NEIN, der Blödmann hätte es im Serviceheft vermerken können, egal bin ja schon dabei und unter dem Motor hängen verdächtige rote Tropfen...
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/30825783el.jpg]
nanu warum ist der Zahnriemen so lose und die Spannrolle ist irgendwie labberig
ich bin kein Zahnriemenprofi, komme ja vom Kettenantrieb
aber soviel Spiel kann nicht gut sein, zumal ich für die Bewegung null Kraft brauchte
...da hat wohl jemand Glück gehabt, oder der Motor ist so anspruchslos[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/30825808fe.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/30825809wf.jpg]
nächste Grausamkeit
igitt, also alles richtig gemacht, trau keinem Serviceeintrag und keinem Aufkleber[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/30825825en.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/30825826ml.jpg]
alles sauberkratzen und alles neu
dafür das ich noch nie einen Zahnriemen gemacht habe (als Kfz-Meister ), ist alles ganz gut gelaufen, man hat Platz ohne Ende, keine krumme Finger, keine abgrissene Schrauben...mein Hobbywerkzeug hat auch gereicht[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/30825878qd.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/30825884eq.jpg]
jetzt noch die TG aufräumen und ausruhen
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/30825905dd.jpg]
Top der Motor wird es dir danken.
Ist auch immer einer der Aktionen die ich grundsätzlich beim Autokauf machen würde. Besser einmal ein bisschen Arbeit reinstecken, als nachher alles neu kaufen zu müssen
jup...gerade bei solch wichtigen Sachen, Riementrieb ist immer das erste was bei gebrauchen mache. Öl, zündkerzen, Filter usw folgen unauffällig
Radlauf wurde auch gleich leicht gereinigt und gewachst. Die Kanten vom Radlauf pinsele ich immer mit Ovatrol ein.
Sieht alles noch rostfrei aus. Andere Radläufe folgen wenn meine Wachslieferung kommt, durch die Feiertage verzögern sich die ganzen Bestellungen -
weiter gehts...Pakete sind heute alle eingetrudelt
Heckklappenöffner, alt gegen neu, bisschen Rost (nur oberflächlich) angeschliffen und grundiert, später habe ich den nochmal abgezogen und mit Wagenfarbe drübergepinselt, sieht man kaum noch... kommt noch Klarlack und wird noch auf Hochglanz poliert
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/30838385lz.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/30838386mt.jpg]
ist vom Beetle, quasi derselbe wie Golf 6 aber mit Wasserablauf, steht wie ich finde nicht zu sehr raus
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/30838387uc.jpg]
Wasserablauf nutze ich erstmal unter Beobachtung
Anschlußkabel muss man nicht unbedingt verlängern, reicht auch etwas aus dem originalkabelbaum auszubinden und dann querverlegen, natülich wieder schön mit flauschigem Isoband isoliert[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/30838388ve.jpg]
Sowas wertet den Wagen doch auf.
dann noch etwas HiFi
die Lautsprecher dürfen ja erstmal bleiben, statt Originalweiche kommt eine standart 3-Wege Weiche (glaub die ist von Sinuslive) mit 12db Trennung in jedem Weg, im Hochtonzweig ist ein hochwertigerer Kondensator drin
Hochtöner neu verkabelt
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/30838499zh.jpg]
alles bereit zum Spielen
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/30838500xw.jpg]
Bauteile der Frequenzweiche habe ich zusätlich verklebt, Position der Weiche ich etwas kompliziert zu finden damit nichts ansteht, ist nicht viel Platz hinter der TV
Kabel habe ich teilweise original genutzt
für TMT reichte das Kabel
MT musste paar cm verlängert werden
HT habe ich neues reingelegt
Zuleitung vom Radio reichte mm genau[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/30838501rz.jpg]
linke Tür ist fertig und Vergleich rechts und links ist schon mal vielvesprechend, wenn nur noch die Hochtonausrichtung besser wäre
morgen folgt die andere Tür und dann wird "eingemessen" -
Sieht schick aus
Willst du das zufällig bei mir auch machen
nönö, mache keine Fremdfahrzeuge, poste aber gern Fotos und Endergebnisse, danach kann das jeder selbst nachbauen oder sogar noch besser machen.....quasi aus meinen Fehlern lernen
auch wenn es schwerfällt, andere Seite ist bei mir irgendwie kein Lieblingsgeschäft
...dann kam noch hinzu das für die Frequenzweiche gar kein Platz da war, die TV ist ja etwas anders, auf der Fahrerseite ist da wo der Tankdeckelöffner ist, eine Ecke frei, rechts nix geht... nach langem hin und her habe ich ein Stück vom Styropor weggeschnitten, aber der Lautsprecher ist noch "umhüllt"Merke: nur noch Kabelweichen beim Golf 5 oder Kabel von außerhalb ziehen, aber wenn ich das machen würde, dann wäre Endstufe und Prozessor nicht mehr weit, ...da ich aber mein HiFi Hobby an den Nagel gehängt habe...nicht
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/30842702mx.jpg]
Fazit:
Kleiner Hörcheck mit Test CD ob die Phasen stimmen, danach noch ein wenig am EQ gedreht, voila...Klanglich statt Note 5 gibts von mir eine 3-4, am Anfang mit RCD300 eine glatte 6
Warum 3-4? weil man es viel viel viel besser machen kannPositiv: volle(re) Stimme, kein Telefon-/Badezimmerklang mehr, Hochton hat sogar soetwas wie Auflösung...
Immernoch Negativ: sehr dröhniger Bass, hier werde ich noch etwas Abhilfe schaffen in dem ich in Step 2 die Außenhaut der Tür dämme, danach ist definitiv Schluß
Jetzt ist sogar so das wenn man den Fader nach hinten dreht, es immer schlechter klingt, davor wars umgekehrt
....oder doch noch Step 3, kleiner Subwoofer? habe noch 20er EmPhaser Tube ....ufk...ufk klingt sehr gut, aber nicht laut und eine uralte Rainbow Endstufe, die Tube würde ich hinter dem Fahrersitz plazieren, da sitzt sowieo maximal der Neffe im Kindersitz, könnte so die Füße besser abstellen, nur wohin mit dem Verstäker? Kofferraum ist tabu, evtl. unter dem Beifahrersitz, weiß jemand wieviel platz da ist?
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/30842826ql.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/30842827na.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/30842840ah.jpg]
