haben an dem golf meiner Frau einen haufen elektrischer Probleme.
Ist ein 1.9 tdi mit 160000km
Problem fing an mit abs und esp leuchte an.
laut lesegeräat: sensor hinten links. 2 mal gewechselt, problem immer noch.
haben den schleifring auch schnon gesäubert
dann kam hinzu
gelbe öllampe an, geht nur aus wenn motorhaube geöffnet, nach 100 km wieder an
kein fehler im steuergeräat hinterlegt, ölstand bei max, war auch nicht an minimum.
jetzt kommt noch hinzu:
gelbe lenkrad leuchtet und esp (esp ging vorher aus und mit abs wieder an, jetzt leuchtet es dauerhaft)
jetzt die frage, was kann das alles sein
warum innerhalb einer woche alle fehler
tierischen besuch können wir ausschließen, keine kabel angefressen oder änliches
zum abs sensor kann ich noch sagen, dass er bisschen abgeschlifen ist nach paar kilometern fahrt.
