T5.2 PDC für AHK Codieren
    • VW Sonstige
    • T5.2 PDC für AHK Codieren
      Hallo
      heute war ein guter Bekannter bei mir welcher sich bei sein T5.2 in einer Werkstatt eine AHK anbauen lassen hat. Die haben es nicht hin bekommen das beim Rückwärts fahren mit Hänger die PDC aus bleibt. Also hab ich mal vcp dran gehangen das Stg weisst die Codierung zurück ich denke mal da brauch ich ein Login. Hat den vielleicht jemand oder lieg ich dabei falsch?
    • Ja das hab ich auch schon mit vcds versucht aber das wird dann komischer Weise vom Stg, mit Fehler 31 "werte Bereich ungültig" oder so ähnlich lautet die Meldung, abgewiesen.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von uwe3333 ()
    • Hi probiere doch mal beim Einparkhilfe Steuergerät als Login:70167 oder 70169 oder 70179 oder 20103, die würden mir spontan einfallen, dann klappt es auch mit der Codierung. Sollte es dennoch nicht klappen meldest dich nochmal. Login 40163 ist meist für Anpassungskanäle notwendig.
      Wichtige Info beim AHK Codieren sind, dass man folgende Steuergeräte wenn verbaut sind auf AHK anpasst:
      - ABS- Steuergerät (Codierung oder Anpassung)
      - Motorsteuergerät (meist Codierung)
      - Einparkhilfe Steuergerät (Codierung)
      - Gateway (Verbauliste AHK Steuergerät hinzufügen)
      - Radio/Informationselektronik (meist Anpassungskanäle ändern)
      - ACC/Distanzregelung (codieren)
      - A5 Kamera/Vorfeldkamera (codieren)
      - Zentralelektronik (meist bei Audi Modellen, oder APK Kanäle ändern)
      bei Fragen rund ums Flashen, Parametrisieren oder Kalibrieren von Steuergeräten --> PN an Mich
      VCP, ODIS-E und VCDS Codierungen im PLZ-Bereich 89 möglich --> PN an Mich
      Golf 5 goes 2k18-Technik:
      PLA3.0 | 3D Tacho Scirocco | Discover Media (CarPlay, DAB+) | LaneAssist | SignAssist | FLA | Bull-X AGA | IS-Racing GW-Fahrwerk | Xenon | Scirocco FL Lenkrad | BCM Umbau G6
      offen:
      ACC
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von EbnerAndreas ()
    • So jetzt hat es doch funktioniert alles super.
      Vielen Dank!
      Jetzt ist noch eine Frage bei diesen Fahrzeug mit den Scheinwerfern aufgetaucht.
      Es sind Doppelscheinwerfer verbaut die glühlampen innen sind aber laut :) ohne Funktion. Kann man da irgendetwas Codieren das die vielleicht als TFL oder Zusatzfernlicht gehen?
