Hi,
ich habe den Tempomaten nachgerüstet (Lenkstockschalter und Lenksäulensteuergerät) und nun das Problem, dass die Lampe im Kombiinstrument leuchtet, der Tempomat aber nichts macht. Ich habe es im Lenksäulensteuergerät und im Motorsteuergerät codiert (aktiviert). Der Fehlerspeicher ist leer.
Ich habe per VCDS überprüft, ob Gas, Bremse, Kupplung, Tempomat-on, Tempomat-set usw. erkannt werden und da scheint alles okay zu sein da sich die Werte bei Betätigung verändern.
Laut Fahrgestellnummer habe ich Modelljahr 2006, obwohl EZ September 2005 war.
Jetzt bin ich mir nicht sicher ob das Kabel gezogen werden muss bzw. ob es schon gezogen ist.. Siehe Suche Blauen Stecker vom Wasserkasten dort scheint es auch schon verlegt gewesen zu sein.
Kann jemand an dem Bild erkennen, ob die Kabel schon verlegt sind? Das ist der schwarze Stecker am Lenksäulensteuergerät:
[Blockierte Grafik: https://www2.pic-upload.de/img/34222980/Screenshot_20171103-102757.png]
Woran könnte es sonst liegen?
Danke!
