Luftmassenmesser
  • Hallo Liebe Gemeinde,
    ich wende mich an euch, weil ich nicht mehr weiter weiß und Ihr hoffentlich mir helfen könnt.
    Folgende Infos zu meinem Lieben R32:
    • Baujahr: 20ß6
    • DSG
    • Motorcode: BUB
    • KM-Stand:152t KM
    Meinen R32 hat leider auch die Steuerkettenlängungproblematik erwischt, weshalb ich die Erneuerung bzw. Austausch der Kette bei 149tkm veranlasst habe. Kurze Zeit Später hatte sich der Wagen bei der Ampel verabschiedet und das Batteriesymbol hat geleuchtet. Nachdem ich den Schlüssel rein und wieder reingesteckt habe, ging er wieder an. Doch er ruckelte seit dem beim Anfahren und machte komische Drehzahlschwankungen beim leichten Gas geben. Als würde er absaufen oder würgen. Kurze Zeit später: die MKL ging an. Fehlerspeicher ausgelesen und siehe da:
    000258 - Luftmassenmesser (G70)
    P0102 - 002 - Signal zu klein - Warnleuchte EIN
    Neuen LMM bestellt und eingebaut. Fehlerspeicher gelöscht und alles super. Nach ca. 150km: wieder ausgegangen und Batterie wieder an. An und aus und siehe da MKL an. Fehlerspeicher ausgelesen:
    Da war ich schon sehr verwundert... Ok, kann sein, dass der LMM doch ein Griff ins Klo war(wieder aufbereitet). Also komplett neuen LMM von Bosch bestellt und eingebaut. Und der gleiche Fehler wieder. Nach kurzer Zeit geht er im 1. Gang aus und MKL an. Fehlerspeicher ausgelesen und siehe da:
    Das kann es doch nicht sein... Was mache ich falsch?
    Aktuell hat er noch folgenden "Husten":
    Kofferraum öffnet sporadisch (Kabelbruch konnte ich nicht finden)
    Motorhaube soll an sein, obwohl zu...
    Beim Anfahren Knack es im vorderen Bereich und im Stehen "rasselt" er. Ich vermute ZMS, da Steuerkette neu. Das lasse ich nächstes Jahr tauschen.
    Und im Fehlerspeicher sind noch folgende Punkte vermerkt:
    Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei:. DRV\1K0-959-701-MAX3.clb
    Teilenummer SW: 1K0 959 701 N HW: 1K0 959 701 N
    Bauteil: Tuer-SG 005 0971
    Codierung: 0000182
    Betriebsnr.: WSC 01279 785 00200
    VCID: 39679E185B21A9F366-806C
    1 Fehler gefunden:
    00131 - Türaußengriffbeleuchtung/Spiegelleuchte Fahrerseite
    012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
    2 Fehlercodes gefunden:
    00896 - Schließeinheit Heckklappe (F256)
    008 - unplausibles Signal
    Umgebungsbedingungen:
    Fehlerstatus: 01101000
    Fehlerpriorität: 4
    Fehlerhäufigkeit: 29
    Verlernzähler: 21
    Kilometerstand: 152222 km
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2000.00.00
    Zeit: 19:19:42
    01134 - Alarmhorn (H12)
    004 - kein Signal/Kommunikation
    Fehlerstatus: 01100100
    Fehlerpriorität: 4
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 21
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2000.00.00
    Zeit: 20:31:13
    Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei:. DRV\1K0-959-702-MAX3.clb
    Teilenummer SW: 1K0 959 702 N HW: 1K0 959 702 N
    Codierung: 0000438
    VCID: 3A669C1F5F2C57F87E-806E
    1 Fehler gefunden:
    00132 - Türaußengriffbeleuchtung/Spiegelleuchte Beifahrerseite
    Ich hoffe, dass ich mir helfen könnt???? :(
  • Stell mal bitte einen vollständigen Scan rein.
    Bei der Motorhaube ist das Schloss kaputt, hatte ich auch mal und da war einmal die Info in der MFA und die Scheibenwischer gingen auch nicht.
    Bei den Spiegeln sind entweder die Lampen für die Umfeldbeleuchtung kaputt oder es sind nicht mal welche verbaut. In diesem Fall ist eine Umfeldbeleuchtung codiert, aber es ist nicht mal eine vorhanden.
    Life is just a game, but atleast the graphics are awesome!
  • Hallo Dotec,
    danke für die Erste Rückmeldung:
    Hier der gesamte Scann.
    Fahrzeugtyp: 1K (1K0)
    Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 22 25 37 42 44 46 52 55 56 62 72
    76 77
    Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ7W0xxxxx Kilometerstand: 152930km
    00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
    01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
    02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
    03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
    08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
    09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
    15-Airbag -- Status: i.O. 0000
    16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
    17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
    19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
    22-Allrad -- Status: i.O. 0000
    25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
    37-Navigation -- Status: i.O. 0000
    42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
    44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
    46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
    52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
    55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
    56-Radio -- Status: i.O. 0000
    62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
    72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
    76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
    77-Telefon -- Status: i.O. 0000
    Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\022-906-032-BDB.lbl
    Teilenummer SW: 022 906 032 CE HW:
    Bauteil: MOTRONIC ME7.1.1G 6733
    Revision: --H01--- Seriennummer: VWZ7Z0F8002950
    Codierung: 0000178
    VCID: 5070C0DD37D2D3122E-8004
    1 Fehler gefunden:
    Readiness: 0000 0000
    Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-927-770.clb
    Teilenummer SW: 02E 300 047 F HW: 02E 927 770 AE
    Bauteil: GSG DSG 070 1164
    Revision: 04507000 Seriennummer: 00000606020471
    Codierung: 0000020
    VCID: 1B455AB2C3CB1DA176-804E
    Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
    Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1K0-907-379-MK60-A.lbl
    Teilenummer SW: 1K0 907 379 AB HW: 1K0 907 379 AB
    Bauteil: ESP 4MOTION MK60 0102
    Revision: 00H13001
    Codierung: 0004744
    VCID: 729E0CB7BF0407003E-8026
    1 Fehler gefunden:
    01314 - Motorsteuergerät
    013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
    Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\1K0-907-044.lbl
    Teilenummer SW: 1K0 907 044 BJ HW: 1K0 907 044 BJ
    Bauteil: ClimatronicPQ35 090 0909
    Revision: 00090016 Seriennummer: 00000000000000
    Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
    VCID: 709000BDB73213722E-8024
    Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV\3C0-937-049-23-H.lbl
    Teilenummer SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
    Bauteil: Bordnetz-SG H37 1002
    Revision: 00H37000 Seriennummer: 00000005810684
    Codierung: E68F8F2700041500001400001400000000097B075C
    Betriebsnr.: WSC 00000 785 00200
    VCID: 2B557A62839BFD11F6-807E
    Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 E Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
    Bauteil: Wischer 070606 020 0501
    Codierung: 00038805
    Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AE Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AF.CLB
    Bauteil: RLS 140606 014 1201
    Codierung: 00207646
    Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\1K0-909-605.lbl
    Teilenummer SW: 1K0 909 605 Q HW: 1K0 909 605 Q
    Bauteil: 5A AIRBAG VW8R 033 7900
    Revision: 04033000 Seriennummer: 0038LD09GCNJ
    Codierung: 0013633
    Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME106F5B3FR
    Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME1138704A6
    Subsystem 3 - Seriennummer: 6352QSME0D1A3D61O
    Subsystem 4 - Seriennummer: 6362QSME0C663675N
    Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl
    Teilenummer SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
    Bauteil: J0527 035 0070
    Codierung: 0012122
    VCID: 012F2EE07B49F96BA6-8054
    Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
    Bauteil: E0221 002 0010
    Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-17.lbl
    Teilenummer SW: 1K6 920 873 B HW: 1K6 920 873 B
    Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 1610
    Revision: V0003000 Seriennummer: VWZ7Z0F8002950
    Codierung: 0007103
    Betriebsnr.: WSC 00070 000 00000
    VCID: 315F8E70BB79993B26-8064
    Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\1K0-907-530-V2.clb
    Teilenummer SW: 1K0 907 530 H HW: 1K0 907 951
    Bauteil: J533__Gateway H12 0150
    Revision: H12 Seriennummer: 31001065300B1D
    Codierung: FF3F07C807000002
    VCID: 2C5478618766FB1E0E-8078
    Adresse 22: Allrad Labeldatei: DRV\1K0-907-554.lbl
    Teilenummer: 1K0 907 554 F
    Bauteil: Haldex 4Motion 0115
    Codierung: 0000001
    VCID: 3050807DB77293322E-8064
    Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
    Bauteil: IMMO VDD 1610
    Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\1K0-919-887-MFD2.lbl
    Teilenummer: 1K0 919 887 F
    Bauteil: Navigation 0028
    Codierung: 0000101
    VCID: 3C64981147365B8E8E-8068
    Codierung: 0000182
    1 Fehler gefunden:
    Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-144-G2V3.clb
    Teilenummer: 1K1 909 144 L
    Bauteil: EPS_ZFLS Kl.141 H07 1806
    Betriebsnr.: WSC 00000 028 00001
    VCID: 345C8809A74E8BD64E-8060
    Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. DRV\1K0-959-433-MAX.clb
    Teilenummer SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
    Bauteil: KSG PQ35 G2 020 0202
    Revision: 00020000 Seriennummer: 00000000000000
    Codierung: 009002005103087F2D0404057008CFC6F0F800
    VCID: 032D2AFA6353ED79B6-8056
    Subsystem 1 - Bauteil: Sounder No Answer
    Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 951 178
    Bauteil: Neigungssensor 001 0101
    Subsystem 3 - Teilenummer: 1K0 951 178
    Bauteil: Innenraumueberw.001 0101
    Fehlerpriorität: 4
    Verlernzähler: 21
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2000.00.00
    Zeit: 19:19:42
    Fehlerpriorität: 4
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 21
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2000.00.00
    Zeit: 20:31:13
    Codierung: 0000438
    1 Fehler gefunden:
    Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\1T0-907-357.lbl
    Teilenummer: 1T0 907 357
    Bauteil: Dynamische LWR 0003
    Codierung: 0000004
    VCID: 749C0849A70E0B164E-8020
    Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\1K0-035-095.lbl
    Teilenummer: 1K0 035 095 G
    Bauteil: Radio 0028
    Codierung: 0042402
    VCID: 29577E689B91C903E6-807C
    Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei:. DRV\1K0-959-703-GEN3.clb
    Teilenummer SW: 1K0 959 703 K HW: 1K0 959 703 K
    Bauteil: Tuer-SG 005 0913
    Codierung: 0000144
    Betriebsnr.: WSC 01279 785 1012552
    VCID: 38589005575AA3EA6E-806C
    Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei:. DRV\1K0-959-704-GEN3.clb
    Teilenummer SW: 1K0 959 704 K HW: 1K0 959 704 K
    Codierung: 0000144
    Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\1K0-919-283.lbl
    Teilenummer: 1K0 919 283 A
    Bauteil: 22 Einparkhilfe 0101
    VCID: 2D5386648B6DE12706-8078
    Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\3C0-035-729.lbl
    Teilenummer SW: 3C0 035 729 E HW: 3C0 035 729 E
    Bauteil: Telefon 6009
    Revision: 00009000 Seriennummer: 0000000749289
    Codierung: 0016043
    VCID: 254B765CEB85D16FC6-8070
    Ende----------------------------(Dauer: 02:26)-----------------------------
  • Welchen Wert liefert der LMM bei fast Vollast ? (so kurz vorm Begrenzer)
    Edit: Zieh mal im Leerlauf den Stecker vom LMM ab, und beobachte was sich tut. Hat der LMM n Knacks, dann sollte er nun sauber laufen, da er abgeklemmt mit einem im STG hinterlegten Ersatzwert läuft
  • Und das ESP-ABS-Steuergerät wirft einen Fehler aus, weil es sich die Werte vom Luftmassenmesser holt. Da es falsche Werte liefert, schaltet sich das System ab.
  • Das mit der Motorhaube hatte ich auch.
    Neues Schloss und das war erledigt.
    Wird genauso wie Michael, erstmal den Stecker vom LMM ziehen und gucken ob der so besser läuft.
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
  • Aber kann es wirklich am LMM liegen? Ich meine, ich habe ihn 2 mal getauscht und immer nach kurzer Laufleistung kommt der Fehler und läuft unruhig... vorher(nach dem Einbau der LMMs) waren die komischen Aussetzer nicht da und er lief super... Könnte es auch mit einem Kabelbruch/Wackelkontakt zusammenhängen? Auch vor dem Hintergrund, dass der Kofferraum nicht aufgeht, obwohl das Schloss getauscht wurde. Falls ja, wo muss ich mit meinem Mulitmeter suchen...?
  • Überprüf mal den Stecker und das Kabel.
    Es gibt auch eine TPI dass die Pins in Steckern ab und zu ausgeleiert sind.
    Und zieh mal den Stecker vom LMM und berichte wie er dann läuft
  • Hallo zusammen,
    nach langer dienstlicher Abwesenheit, bin ich wieder da und habe mir dankend eure Antworten durchgelesen.
    1. Stecker ab = kann ich schwer abschätzen, aber ich würde sagen: gleich bis bisschen schlimmer geworden.
    Wenn ich "D" drin habe, bewegt er sich gar nicht. Erst wenn ich stärker aufs Gas drücke, bewegt er sich Ruckartig vorwärts.
    Wenn ich ganz leicht aufs Gas drücke/gedrückt halt, beginnt er wie im Takt die Drehzahl auf ca. 1,5 oder 2 Touren zu drehen (Sorry, weiß jetzt nicht genau wie viel exakt, aber er dreht kurz auf)
    2. Drosselklappe ausgebaut
    Ich habe eben mal die Drosselklappe ausgebaut und ein paar Fotos gemacht. Könnte es vielleicht an der "Verschmutzung" liegen? Wie kann ich den Dreck wegmachen, ohne das etwas kaputt geht?
    Ein paar Fotos habe ich mit angehängt und hoffe, dass Ihr mir weiterhelfen könnt. Welche TPI´s kann ich mir anschauen, um weitere Tests bzw. Lösungen zu suchen?
    Vielen Dank EUCH!! :)
    Grüße
