Fahrer und Beifahrertür lassen sich nur noch Manuell öffnen und schließen...
  • Hallo
    Es handelt sich um ein Golf V 2.0 FSI 5 Türer Baujahr 2004
    Die Beifahrertür lässt sich, wenn sie abgeschlossen ist, nur von innen öffnen und sobald man die Tür abschließen möchte, nur manuell abschließen.
    Also per Funk geht da nichts mehr.
    Die Fahrertür lässt sich auch nur noch mit dem Schlüssel abschließen und öffnen. Es kommt zwar sehr selten vor, dass die Fahrertür
    sich per Funk öffnen lässt, aber dies ist halt sehr selten der Fall.
    Nun habe ich per VCDS eine Fehlersuche gestartet und dort steht:
    Adresse 42: Türelektr. Fahrer
    Teilenummer: 1K0 959 701 G
    Bauteil: Tuersteuergeraet 09 0147
    Codierung: 0000054
    2 Fehlercodes gefunden:
    01552 - Motor für Zentralverriegelung-Fahrertür (V56); LOCK
    012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
    00928 - Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite (F220)
    008 - unplausibles Signal
    Adresse 52: Türelektr. Beifahr.
    Teilenummer: 1K0 959 702 G
    Bauteil: Tuersteuergeraet 09 0115
    Codierung: 0000054
    01553 - Motor für Zentralverriegelung-Beifahrertür (V57); LOCK
    00929 - Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite (F221)
    Wo liegt bzw. könnte in dem fall der Fehler liegen? Türschloss oder Kabelbaum oder Türsteuergerät :?: ,
    also bevor ich alle 3 Teile neu besorge, würde ich gerne den Fehler wenn möglich eingrenzen.
    Lg
    ich habe bei meinem Golf genau das gleiche Problem, die Fehlermeldungen im VCDS habe ich genauso ausgelesen,
    daher hänge ich mal hier dran und hoffe auch auf mögliche Ideen was es sein könnte.
    Danke für alle Hinweise,
    Gruß Wolfi
    VCDS vorhanden, Codierungen, Fehlerspeicher auslesen, Fehler löschen usw...
    Radio-Tausch, Gateway-Tausch, Hilfe bei kleineren Umbauten im Innenraum
    Bei Interesse gern per PN melden, Antwort erfolgt zeitnah.
  • Die Schlösser am Golf sind schon immer etwas anfällig. Am besten einfach austauschen.
  • Der Fehler im Stromkreis und das unplausible Signal
    kommen also dadurch zustande, weil
    die Türschlösser defekt sind? - und es kann kein kabelbruch oder sonstiges sein?
    ja gut dann weiß ich bescheid.
  • Beides. Die Schlösser gehen gern kaputt und im Kabelbaum der Tür kann ein Kabel kaputt sein.
    Mach mal die Gummi Tülle am Scharnier ab und kontrollier mal die Kabel.
  • Das Problem mit den Türen trat bei mir erst nach dem Batteriewechsel auf.
    Vor dem Wechsel war alles ok.
    Naja ich werde wohl am besten 2 Schlösser und ein Kabelbaumsatz kaufen und dann weitersehen.
  • Mein Bruder hat in seinem GTI das gleiche Problem. Er hat bereits den Kabelbaum sowie die Schlösser ausgetauscht und trotzdem geht es nicht.
    Wir tippen auf das Türsteuergerät...
    Wer denkt er sei gut, hat aufgehört besser zu werden.
  • Ich finde hierzu kein Türsteuergerät:
    Wo bekomme ich das her? habe bereits auf einigen Internetseiten gesucht, aber ohne erfolg mit der Teilenummer: 1K0 959 701 G
  • türschlösser kosten ca 25€ in der bucht.
    war bei mir das gleiche.
    Kabelbaum bei den türen auch überprüfen da brechen gern die kabel. wenns das alles nicht ist dann das steuergerät.
  • Ja, aber ich würde schon gerne wissen welches Teil ich brauche, da ich nicht ein Steugerät oder Kabelbaum kaufen möchte,
    wenn der Fehler nur bei dem Türschloss ist. Damit ich am ende nicht ''unnötig'' mehr als nötig kaufe... Bin ein Laie bezüglich Elektronik,
    dachte man kann es auch so ohne etwas abbauen erfahren wo oder was der Fehler ist. Werde dann mal weiterschauen oder die Tage mal
    zu einer Werkstatt fahren.
  • Was denkt ihr? sind es die Schlösser, Kabel oder Steuergerät?
    Codierung: 0000054
    Ich möchte den Fehler halt vorher wenn möglich soweit wie möglich eindämmen.
    Bevor ich etwas kaufe.
  • zieh einfach die Manschette bei der Türe zurück, schau ob kable gebrochen, aufgescheuert oder sonst was sind. kostet nichts und kannst selben machen.
    Türschlösser sind das zweit billigste was du tauschen kannst (50€), wen es dann noch immer nicht ist sind es die Steuergeräte die sind schon teurer ;)
  • Sporadische Fehler weisen meist auf Kabelbruch hin.
    Türsteuergeräte findest in der Bucht recht günstig.
    Die Zentralverriegelung wird aber durchs Komfortsteuergerät gesteuert.
    Life is just a game, but atleast the graphics are awesome!
  • Was ich mir dann nicht erklären kann ist,
    falls doch das Steuergerät ein defekt hat
    warum die hinteren Türen (5Türer) problemlos schließen und öffnen.
    Und auch keine Fehlermeldung der hinteren Türen per VCDS.
  • Hatte den Fehler jetzt schon bei 2 Golf 5. Immer war es das Schloss.
