Golf v 1.9 tdi startet und geht sofort wieder aus
  • Guten Abend,
    Der Motor meines Golfs ist mir heute beim beschleunigen einfach aus gegangen. Es gab einen starken Ruck und sonst nichts. Der Zahnriemen ist unbeschädigt.
    Ich hatte zuvor keinerlei Probleme mit dem Auto, außer dass er ab und zu Schwierigkeiten hatte über 120 hinaus zu beschleunigen. (sporadisch)
    Nun habe ich seit der Panne versucht den Motor zu starten. Er geht für eine Sekunde an und geht sofort wieder aus. Das Symbol der Wegfahrsperre geht nach betätigen der Zündung aus und taucht beim Starten nicht mehr auf.
    Ich wollte morgen den kraftstofffilter wechseln und die drosselklappe sauber machen. Zudem eventuell mal die Sicherungen prüfen (welche wären sinnvoll?)
    Falls das nicht funktionieren sollte, wollte ich mich hier bezüglich weiterer Anhaltspunkte schlau machen.
    Vielen Dank im Voraus
  • Luftmassenmesser prüfen
    Golf 5 1.4 16V -->2.0 TFSI HIER
    T4 Pritsche HIER
  • Da gebe ich dir recht, jedoch kann der LMM auch ein falsches Signal abgeben. Hatte das Problem auch schon mal irgendwo gelesen.
    T4 Pritsche HIER
  • Der Wechsel des Kraftstofffilters und das Reinigen der Drosselklappe hat leider nicht geholfen.
    Nun ist mir aufgefallen, dass die Hupe nicht mehr geht. Das Auto verhält sich wie bei einer Wegfahrsperre beim anlassen. Könnte das Komfortsystem Steuergerät hinüber sein? Oder irgendeine Sicherung, die das Komfortsteuergerät mit Strom versorgt?
  • Das Komfortsteuergerät hat nichts mit der WFS zu tun.
    Die WFS ist im Motorsteuergerät.
    Im Tacho sind die Schlüsseldaten zum Abgleich hinterlegt.
    Werden die erkannt wie bei Dir, geht die Schlüssel-LED im Tacho aus, und es gibt "Erkannt-Signal" zum Motorsteuergerät, was wiederrum die WFS frei gibt. Dann kann man starten.
    Aber.
    Schau doch einfach mal in den Fehlerspeicher, da sollte theoretisch was hinterlegt sein.
    Sicherungen kannst Du aber von Haus aus alle kontrollieren.
    ggf ist eine hin.
  • Sicherungen scheinen alle in Ordnung zu sein, die von der hupe war nicht richtig drin. Jetzt geht sie wieder.
    Im Fehlerspeicher bekomme ich im Zentralmodul Komfortsystem die Fehlermeldung : 00457
    Steuergerät für Bordnetz. Bitte Fehlerspeicher auslesen.
  • Dann tu doch mal den Fehlerspeicher auslesen ;)
    Life is just a game, but atleast the graphics are awesome!
    • Die Fehlermeldung kommt beim auslesen aller Steuergeräte. Die Fehlermeldung mit 00457 bekomme ich bei dem Zentralmodul Komfortsystem und climatronic
  • Und was steht im Gateway?
  • Datum: 2017-12-03 13:26
    Fahrzeug: Volkswagen Golf
    Jahr: 2006
    Karosserietyp: 3-dr hatchback
    00 Lenkwinkelgeber
    01 Motorelektronik
    Systembeschreibung: R4 1,9L EDC 0000SG
    Software-Nummer: 03G906016CB
    Software-Version: 6176
    Hardware-Nummer: 0281011900
    Seriennummer: VWZBZ0E0181831
    Codierung: 0000071
    Fehlercodes:
    Keine Fehlercodes gefunden
    03 Bremsenelektronik
    Systembeschreibung: ESP FRONT MK60
    Software-Nummer: 1K0907379AA
    Software-Version: 0102
    Hardware-Nummer: 1K0907379AA
    Codierung: 0021121
    Fehlercodes:
    08 Klima/Heizungselektronik
    Systembeschreibung: ClimatronicPQ35 090
    Software-Nummer: 1K0907044BD
    Software-Version: 0808
    Fehlercodes:
    00457 - Steuergerät für Bordnetz bitte Fehlerspeicher auslesen
    statisch
    09 Elektronische Zentralelektrik
    Systembeschreibung: Bordnetz-SG H37
    Software-Nummer: 3C0937049D
    Software-Version: 1002
    Hardware-Nummer: 3C0937049D
    Hardware-Version: 063
    Seriennummer: 00000001973916
    Lange Codierung: 00890F2700041800001400001400000000097B075C
    Subsysteme:
    Systembeschreibung: Wischer VW350 013
    Software-Nummer: 1K1955119C
    Software-Version: 0402
    Codierung: 0065493
    Fehlercodes:
    00906 - Signalhorn/Doppeltonhorn Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
    sporadisch
    00834 - Signal für Ansteuerung beheizbare Heckscheibe Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
    sporadisch
    02195 - Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
    statisch
    00059 - Klemme 30 für Innenbeleuchtung elektrischer Fehler im Stromkreis
    sporadisch
    15 Airbag
    Systembeschreibung: 2E AIRBAG VW8 015
    Software-Nummer: 1K0909605N
    Software-Version: 2100
    Hardware-Nummer: 1K0909605N
    Seriennummer: 0038ED0NZSA5
    Codierung: 0012869
    Fehlercodes:
    16 Lenksäulenelektronik
    Systembeschreibung: Lenksäulenmodul 634
    Software-Nummer: 1K0953549AE
    Software-Version: 0070
    Hardware-Nummer: 1K0953549AE *
    Codierung: 0000002
    Fehlercodes:
    17 Schalttafeleinsatz
    Systembeschreibung: KOMBIINSTRUMENT VN4
    Software-Nummer: 1K0920852J
    Software-Version: 6013
    Seriennummer: 00004294818997
    Codierung: 0003103
    Fehlercodes:
    19 Diagnoseinterface für Datenbus
    Systembeschreibung: Gateway H10
    Software-Nummer: 1K0907530F
    Software-Version: 0120
    Hardware-Nummer: 1K0907951
    Seriennummer: 2800105A250733
    Lange Codierung: 3D0F0BC0070000
    Fehlercodes:
    25 Wegfahrsicherung
    Systembeschreibung: IMMO VN4
    Fehlercodes:
    42 Türelektronik Fahrer
    Systembeschreibung: Tuer-SG 024
    Software-Nummer: 1K0959701K
    Software-Version: 2389
    Codierung: 0000052
    Fehlercodes:
    44 Lenkhilfe
    Systembeschreibung: EPS_ZFLS Kl.5 D06
    Software-Nummer: 1K1909144K
    Software-Version: 1701
    Fehlercodes:
    00778 - Geber für Lenkwinkel
    statisch
    46 Zentralmodul Komfortsystem
    Systembeschreibung: KSG
    Software-Nummer: 1K0959433AJ
    Software-Version: 0401
    Lange Codierung: 00C802087F2D8405484A01E010CC
    Subsysteme:
    Systembeschreibung: Sounder n.mounted
    Systembeschreibung: NGS n.mounted
    Systembeschreibung: IRUE n.mounted
    Fehlercodes:
    statisch
    52 Türelektronik Beifahrer
    Software-Nummer: 1K0959702K
    Codierung: 0000052
    Fehlercodes:
    56 Radio
    Systembeschreibung: Radio GR0 015
    Software-Nummer: 1K0035186P
    Software-Version: 0019
    Seriennummer: VWZ2Z2E2393674
    Codierung: 0040400
    Fehlercodes:
    00872 - Tieftonlautsprecher hinten links Unterbrechung
    statisch
    00873 - Tieftonlautsprecher hinten rechts Unterbrechung
    statisch
    77 Telefon
    Systembeschreibung: CIB PAH HW 202 SW
    Software-Nummer: 1K0035729E
    Software-Version: 0308
    Codierung: 0000364
    Fehlercodes:
    7D Zusatzheizung
    Systembeschreibung: PTC-Element
    Software-Nummer: 1K0963235E
    Software-Version: 0404
    Hardware-Nummer: 1K0963235E
    Fehlercodes:
    00361 - Heizelement für Zusatzheizung defekt
    statisch
    Einmal editiert, zuletzt von Ix3rl ()
  • bei meinem alten passat war der schluessel kaputt. Mal anderen probiert?
    Zündung? Anlasser die Richtung?
