RCD330+ codieren
  • Servus,
    Hab mein Radio schon ein wenig länger jetzt verbaut, und bin vollkommen zufrieden.
    Ich habe leider das Problem das beim Rückwärtsgang einlegen die „Rear View“ angeht, weil ich aber keine PDC habe ist das nervig.
    Die Rückfahrkamera Byte 3 BIT6 wurde schon deaktiviert im Radio.
    Kann mir jemand sagen welche bits ich deaktivieren muss damit das RearView gar nicht erst angeht ?
    Wäre nett danke :)!
  • Kann mir jemand sagen welche bits ich deaktivieren muss damit das RearView gar nicht erst angeht ?
    Vollständiger Scan, dann kann man schauen.
    SO ist es wohl RATEN statt Wissen.
  • Inwiefern ? :/
    Inwiefern keiner erraten kann, was aktuell codiert ist. Weder im Wagen noch im RCD selber.... :rolleyes:
    Aber ist Deine Sache, ist ja quasi Dein "Problem" und nicht das der anderen :D
    Zu deutsch, Du musst keine Infos bringen das man helfen kann. ;)
  • So war das nicht gemeint sorry wenns so rüber kam.
    Welche Werte brauchst du denn von mir genau, das wollt ich eigtl damit sagen.
    Die einzelnen Bytes und welche Bits aktiviert sind ?
  • Eigentlich sollte der Modus für die RFK nach dem Abwählen in der Codierung nicht mehr aktiviert werden. Sicher das die Codierung erfolgreich übernommen wurde?
    Andi
    Ich hab ein fettes Traum... einmal auf den Auto trauf, weischt
  • Fahrzeugtyp: 1K (7N0)
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 55 56 62 72
    Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ5W190677 Kilometerstand: 152010km
    01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
    03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
    04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
    08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
    09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
    15-Airbag -- Status: i.O. 0000
    16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
    17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
    19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
    25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
    42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
    44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
    46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
    47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
    52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
    55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
    56-Radio -- Status: Fehler 0010
    61-Batterieregelung -- Status: Fehler 0010
    62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
    72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
    Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\06F-907-115-AXX.clb
    Teilenummer SW: 1K0 907 115 HW: 1K0 907 115
    Bauteil: 2.0l R4/4V TFSI G00 0070
    Revision: --H01--- Seriennummer: VWZ7Z0E1422948
    Codierung: 0403000318070160
    Betriebsnr.: WSC 47970 136 182754
    VCID: 63C274CEA2CEF85994-8036
    Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
    Readiness: 0000 0000
    Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\1K0-907-044.lbl
    Teilenummer: 1K0 907 044 BA
    Bauteil: ClimatronicPQ35 066 0606
    Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
    VCID: 67DA60DE56F6947948-8032
    1 Fehler gefunden:
    00710 - Stellmotor für Defrostklappe (V107)
    000 - -
    Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-23-H.lbl
    Teilenummer SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
    Bauteil: Bordnetz-SG H34 0803
    Revision: 00H34000 Seriennummer: 00000001359604
    Codierung: E78D8F0600041800001400001400000000097F075C
    Betriebsnr.: WSC 70327 141 99291
    VCID: 3A7CE9AA75C4D991E7-806E
    Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 B Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
    Bauteil: Wischer VW350 012 0401
    Codierung: 00065493
    Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AF Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AF.CLB
    Bauteil: RLS 301107 046 0204
    Codierung: 01257509
    Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl
    Teilenummer SW: 1K0 953 549 F HW: 1K0 953 549 F
    Bauteil: Lenksäulenmodul 521 0050
    Codierung: 0000042
    VCID: 3566FA965CDA36E90A-8060
    Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\7N0-907-530-V2.clb
    Teilenummer SW: 7N0 907 530 L HW: 1K0 907 951
    Bauteil: J533 Gateway H41 1620
    Revision: H41 Seriennummer: 020611F1001643
    Codierung: 7D0002
    Betriebsnr.: WSC 05314 123 12345
    VCID: 397EF6A6B0C2D289EE-806C
    Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MAX1.lbl
    Teilenummer: 1K0 959 701 G
    Bauteil: Tuersteuergeraet 09 0153
    Codierung: 0000054
    Betriebsnr.: WSC 01279 785 00200
    VCID: 326CC18AADB421D12F-8066
    1 Fehler gefunden:
    00131 - Türaußengriffbeleuchtung/Spiegelleuchte Fahrerseite
    012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
    Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\3C0-035-456.clb
    Teilenummer: 1K6 035 456
    Bauteil: 08K Audioverst. 0003
    Revision: 00002000 Seriennummer: 00000000001322
    VCID: 69DE66E640E2A2095E-803C
    Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MAX1.lbl
    Teilenummer: 1K0 959 702 G
    Bauteil: Tuersteuergeraet 09 0119
    Codierung: 0000054
    VCID: 3362C48E52AE28D924-8066
    1 Fehler gefunden:
    00132 - Türaußengriffbeleuchtung/Spiegelleuchte Beifahrerseite
    Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei: Keine
    Teilenummer SW: 6RD 035 187 B HW: 6RD 035 187 B
    Bauteil: Radio 534 5314
    Revision: -------- Seriennummer: VWZZZ4H6252604
    Codierung: 16000400040005
    Betriebsnr.: WSC 00078 790 00217
    VCID: 46848D5AF13CAD7193-8012
    5 Fehlercodes gefunden:
    00874 - Hochtonlautsprecher vorn links (R20)
    011 - Unterbrechung
    Umgebungsbedingungen:
    Fehlerstatus: 01101011
    Fehlerpriorität: 5
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 159
    Kilometerstand: 152016 km
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2000.00.00
    Zeit: 17:24:17
    00875 - Hochtonlautsprecher vorn rechts (R22)
    011 - Unterbrechung
    Fehlerpriorität: 5
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 159
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2000.00.00
    Zeit: 17:24:17
    00876 - Hochtonlautsprecher hinten links (R14)
    011 - Unterbrechung
    Fehlerpriorität: 5
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 159
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2000.00.00
    Zeit: 17:24:17
    00877 - Hochtonlautsprecher hinten rechts (R16)
    011 - Unterbrechung
    Fehlerpriorität: 5
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 159
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2000.00.00
    Zeit: 17:24:17
    01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
    004 - kein Signal/Kommunikation
    Fehlerpriorität: 5
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 159
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2000.00.00
    Zeit: 17:24:17
  • Ich habe die Einträge ohne Fehlerspeicher eintrag, oder welche mir nicht wichtig vorkamen gelöscht, damit ich die 10.000Zeichen nicht überschreite. Ich hoffe man kann etwas rauslesen ^^.
  • Hättest auch erstmal alle unwichtigen/sporadischen Sachen löschen können. Die meisten kommen vom Aus-/Einbau. :)
  • Warum hast du bei dir überhaupt Batterieregelung drin?
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
  • Weiß nicht, hab das Gateway von einem Tiguan Bj2012 übernommen. Und habe die Verbauliste von den davor aufgeschriebenen Werten übernommen.
    Ist das falsch ?
    Und das mit den Hochtönern kommt jedes mal wieder..
  • Ja, weil der Golf 5 sowas nicht hat.
    Radio bestimmt falsch codiert
    Also falsches Soundsystem angewählt.
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
