kleinen Bowdwnzug einstellen zwischen Türgriff außen und Schloss
    ich habe dass problem, dass meine Beifahrertür sich sehr schwer öffnen lässt. Man muss schon sehr energisch am Türgriff ziehen. Den inneren Bowdwnzug zwischen inneren Türöffner und Schloss habe ich schon gewechselt. Ich vermute, dass ich den kleinen Bowdenzug, den man zieht, wenn man den äußeren Türgriff zieht und der gerastet ist, nicht richtig eingestellt habe. In welche Richtung muss ich den verstellen? Ich meine weiter nach innen, bin mir aber nicht sicher. Vielleicht hat dass ja schon mal jemand gemacht und kann mir helfen.
  • Falls es jemanden interessiert, ich habe den Bowdenzug wieder etwas nach innen geschoben, jetzt gehts wieder einwandfrei.
