probleme mit dem ruckwärtsgang licht beim golf 3
    • Golf 3
    • probleme mit dem ruckwärtsgang licht beim golf 3
      hallo
      habe ein problem mit meinem golf 3 1.6 kombi
      bei eingeschalteter zündung leuchtet das rückwärtsganglicht ohne probleme
      wenn der motor läuft auch noch alles gut aber sobald ich die kupplung kommen lasse und diese dann pakt gehen die lichter aus !!!!!!
      ist das ein problem des schalters ???
    • Das Signal entsteht bzw. wird am Getriebe geschalten so wie du schon angedeutet hast.
      Eine Ferndiagnose ist immer "schwer" bei so etwas.
      Ich persönlich würde den Stecker ziehen, ein Multimeter dran hängen und diesen messen beim Einrücken (verlängerte Leitung ins Cockpit)
      Oder einfach einen neuen kaufen (kostet ja nicht die Welt) weil die Vermutung liegt nahe, dass es der Schalter sein wird.
