Öldruck zu niedrig - Motor aus
    • Golf 5 Benziner
    • @casey1234 Und genau immer ganz normale aber regelmäßige Intervall. Aber immer 5W30 und meistens longlife oderso :D
      Er hat jetzt bald 180.000 runter. Lief aber immer super gut :love:
      Dann mach die ausführliche Spülung mit 3 Durchgängen (1x Addinol Flushing Oil, 2x Lambda Oil Primer), alle Zwischenölwechsel mit Addinol Super Light 0540 und fahr nach der Prozedur fortan das ASL0540 im Festintervall. Dein Motor wird's dir danken.
      Halte dich einfach an die verlinkte Anleitung.
      Kurzfassung:
      -> Ölwechsel mit ASL0540 inkl. neuem Ölfilter
      -> 2.000 km abspulen
      -> Motor warm fahren und "Addinol Flushing Oil" Spülung durchführen: 10 min im Stand laufen lassen
      -> sofort im heißen Zustand ablassen und lange austropfen lassen
      -> Motor warm fahren und "Lambda Oil Primer" Spülung durchführen: 10 min im Stand laufen lassen
      -> Motor warm fahren und "Lambda Oil Primer" Spülung durchführen: 30-50 km mit wechselnden Lastzuständen fahren (auch Volllast!), am besten möglichst abwechslungsreich (Stadt, Land und Autobahn)
      -> OPTIONAL: 20 km Spülfahrt mit frischem Öl und frischem Filter durchführen, um alle Schmutz- und Primerreste komplett herauszubekommen, danach finaler Ölwechsel mit ASL0540 inkl. neuem Ölfilter
      -> Glücklich sein
      Schöne Grüße
      Casey
      Öl-Vergleichstabellen:
      Benziner:
      0W-40 vs 5W-40 vs 5W-50: klick
      Diesel:
      0W-30 vs 5W-30 (VW 507.00): klick
      0W-40 vs 5W-40 (MB 229.51): klick
      Lektüre:
      Öl, Motorspülung & 2T-Öl im Tank: klick
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von casey1234 ()
    • Da kommen wieder die Ölexperten durch..
      Das die Meldung kommt ist völlig normal, wenn man ewig orgelt und der Motor nicht anspringt.
      Gruß,
      Black-Magic-G5
      Instagram: Tim_R36
