Edition 35 und HR-Monotube tiefe Version
  • Und wenn einfach kein gekürztes sondern ein normales FW nimmt und nur die Schale bearbeitet?!
    Normales H&R Montotube ist die maximale Tiefe vorne 330 RMK da brauchst du keine neuen Kotis.
    Grüße_OEM´er
  • Normales H&R Montotube ist die maximale Tiefe vorne 330 RMK da brauchst du keine neuen Kotis.
    Normales H&R Monotube vorne ganz runter (maximale Tiefe) ist mit 8,5 x 19 Zoll ET 45 und originalen Kotis nicht fahrbar !!
    Habe ich bereits hinter mir :)
  • Und jetzt ist man wieder da das jeder was anderes sagt. Ist echt kompliziert geworden. :/
  • Normales H&R Monotube vorne ganz runter (maximale Tiefe) ist mit 8,5 x 19 Zoll ET 45 und originalen Kotis nicht fahrbar !!
    Komisch ich fahrs aber einziger Unterschied ist, ich hab ne 8er Felge mit einem nicht fürs Schmalsein bekannten 225er Reifen. Jetzt könnte man noch Gewicht zwischen 2.0 und 1.4 aufführen aber dann hörts auf.
    Ich bin der Meinung mit bearbeiteter Lasche sollte das aber möglich sein. ;)
    Aber ich würde zum 80er oder 110er greifen um Reserven zu haben.
    Jetzt die Frage aller Fragen die hier interessiert was für ne RMK hat ein Tiefes H&R ganz oben?
    Grüße_OEM´er
  • Daran is überhaupt gar nichts kompliziert. Ne 8er Felge ist was anderes als ne 8,5er mit ner ET von 45 ! Und eben diese fährt der Thread-Ersteller.
    Ihr mischt da einfach ganz andere Maße rein, das ist das Problem.
    Also um bei der erwähnten Venti-R mit 8,5 x 19 Zoll ET 45 zu bleiben, da ist das nicht möglich.
    Das sind die Erfahrungen, die hier gemacht wurden.
    Im Rallyesport wurde meine Vermutung bestätigt, dass ein Auto mit zwei angetriebenen Rädern nur eine Notlösung ist. (Walter Röhrl)
    Instagram: mario_d22
    ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das normale Mono nur auf 330 kommt. Bei 330 wird sicher noch Restgewinde sein, denn 330 RMK sollte mit den breiten Felgen unbd schmalen 225er Reifen noch machbar sein.
    Insta: boffboff_cupra
  • Mit einem normalen H&R sind 320 drin, dann ist aber auch Ende.
  • Genau, ich selbst hatte mit dem normalen Monotube ganz unten an der VA eine rmk von 315 bis 320 mm... sprich zwischendrin.
    EDIT: Um es ganz genau zu machen... am GTI Edition 35 mit dem 2.0 TSI EA113 CDLG und dem spezifischen Gewicht des Motors :whistling::whistling:
  • ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das normale Mono nur auf 330 kommt. Bei 330 wird sicher noch Restgewinde sein, denn 330 RMK sollte mit den breiten Felgen unbd schmalen 225er Reifen noch machbar sein.
    Hab vorne Kein Restgewinde mehr und stehe bei 330
    ^^:D:thumbup:
    Grüße_OEM´er
  • Wow! Vielen Dank für die Antworten!
    Ich werd jetz mal schauen was das alles kostet, steht bald eine andere größere Investition an da möcht ich nicht jetz noch eben 1.500€ ins Auto stecken.
    Ich denk es wird sich suf das ST XA rauslaufen, ich möcht ihn halt als schicken Daily fahren, deshalb bin ich eh nicht auf extreme Tiefe aus!
  • Gutes FW + Breite Backen + Welle = rund 3000€
  • Ja das lass ich bleiben!
    Das ist mir im Moment zu viel Geld wenn ich ehrlich bin!
    Ich hab mir jetzt das ST XA bestellt.
    Eine Frage bleibt mir aber noch!
    Warum haben ein und das gleiche Fahrwerk unterschiedliche Tieferlegungen wenn man einen normalen GTI nimmt oder einen Edition? Sollte ja vom Klemmdurchmesser etc alles gleich sein und somit auch das gleiche Fahrwerk?
