Hallo zusammen,
Ich habe bei meinem Golf 7 Kombi 2.0 TDI mit DSG und ein „Dröhnen“ bei 105 km/h.
Es ist bei mir Gang unabhängig, sprich es ist im 4‘ten, 5‘ten und 6‘ten Gang vorhanden, selbst im „Freilauf“ oder N beim Rollen.
Ich kann das Geräusch nur im Geschwindigkeitsfenster (105-115 km/h) und geradeaus bzw. links lenken erzeugen.
Es scheint wohl auch bei 80 km/h vorhanden zu sein, allerdings ist hier das Geschwindigkeitsfenster nicht so groß.
Daraufhin wurde schon das Radlager vorne rechts getauscht.
Jetzt möchte der VW Händler, dass Getriebesteuergerät auslesen, da dieser vermutet, dass es vom Getriebe kommt.
Hat jemand dieses Problem schon gehabt und kann mir hier weiterhelfen?
Danke.
Inan
PS: sollte das Thema in dem Unterforum nicht richtig sein, bitte verschieben oder den Ort nennen. Hatte keinen besseren Platz gefunden
