US Kirschen
  • Sooo jetzt sind wieder Spezialisten gefragt...
    Original mk5 US Kirschen..
    Bei denen wird ja das Begrenzungsslicht nicht angeschlossen weil die Funktion ja der Blinker übernimmt...
    Somit hat man die Fehlermeldung Begrenzungenslicht defekt... Kann man ja überlisten mit einem Widerstand.... Nur der wird extrem heiß.. Was auch klar ist..
    Es muss ja eine andere Lösung geben als Nen Widerstand einzubauen der fast glüht
    Wie hat es ein us Model gelöst?
    Warmlicht-Überwachung kann man angeblich nicht deaktivieren mit VCP.. Keine Ahnung
    Jemand eine Lösung?
    Codierung und Pin Belegung ist mir alles klar.. Geht nur rein um das Begrenzungslicht Problem
    Einmal editiert, zuletzt von R32Wolly ()
  • Das wird codiert und über andere Lampenträger realisiert.
    Hab meine US Kirschen auf EU Lampenträger umgebaut.
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
  • Das man sie umbauen kann ist mir klar.. Das der Lampenträger anders ist.. Ist mir auch klar.. Hab ja den originalen
    Hilft mir nicht deine Aussage.. Weil US 3 Pins hat und EU 4 Pins...
    Und das man es codieren muss ist mir auch klar.. Ändert dennoch nix.. Das das Begrenzunglicht nicht belegt ist.. Und somit die Fehlermeldung verursacht
  • Blinker hinten zu 20% dauerhaft aktiv codieren..
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
  • Lese doch mein Problem bevor du irgend Nen Quatsch daher schreibst...
  • Hab's jetzt nochmal gelesen...
    Also du möchtest die Fehlermeldung vom Standlicht/bremslicht weg bekommen.
    Der US Golf hat ein ganz anderen Kabelbaum, deshalb schmeißt der auch keine Fehler.
    Alternativ könntest du, ne Art Phantomlampe einsetzen.
    Also einfach hinter der Verkleidung die Lampe leuchten lassen.
    Das wäre jetzt dir mit einzig bekannte Möglichkeit
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
  • Wenn ich das richtig verstanden habe, wird eine LED aber nicht den nötigen Strom ziehen um keine Fehlermeldung zu generieren.
    Da gibt es auch das Beispiel mit der Fußraumbeleuchtung.
    LED-Phantomleuchte: Fußraumbeleuchtung hat keine Funktion.
    Glühlampen-Phantomleuchte: Fußraumbeleuchtung funktioniert einwandfrei.
    Ich vermute mal das es bei der Rückleuchte ähnlich sein wird.
    Gruß André,
    "döp döp döp dödödöp döp döp
    dödöp döp döp dödödöp döp döp"
    Scooter, 2003
  • Wenn du eine mit can bus verbaust schon... Hab ja eine für rückfahrlicht und Nebelschluss verbaut.. Da die us leuchten eigentlich keine Nebelschluss haben.. Musste dort eine rote LED Lampe rein
  • Naja, mit Canbus bedeutet aber auch immer mit Widerstand. Also wird das wieder warm. So oder so. ;)
    Gruß André,
    Scooter, 2003
  • Aber anscheinend nicht so extrem wie nur mit einem Widerstand der den Strom verheizt..
  • Das kann ich nicht beurteilen. Bin kein Elektroniker.
    Gruß André,
    Scooter, 2003
  • Mal schauen.. Werd morgen mal den Kabelbaum bauen mit einen 50watt 10ohm lastwiderstand..
    Mal gucken wie heiß der wird
  • So erledigt.. Dürfte funktionieren..
    Hab jetzt für 15 Minuten das Licht übern Widerstand laufen gehabt.. Wird nicht heiß.. Eine leichte Erwärmung ist zu spüren... Mal schauen was der Langzeit test sagt... Zuerst muss mal der Kabelbaum richtig gewickelt werden
