RCD510 gegen RNS510
    • Golf 5
    • RCD510 gegen RNS510
      Hallo zusammen,
      Ich habe aktuell ein RCD510 verbaut und habe nun ein RNS510 gekauft. Nun meine Frage Gateway wurde schon getauscht beim Wechsel auf RCD510. Nun kann ich dies Problemlos einbauen und die GPS Antenne anschliessen. Was muss ich noch programmieren? Habe kein MFL Lenkrad und auch keine Telefonfreisprecheinrichtung. Mit vcds muss was programmiert werden? Steuergerät 37 auswählen und als Navi Haken machen? Muss ich sonst noch was programmieren?
      Vielen Dank für eine Antwort
      Gruss
    • Im Steuergerät 19 in der Verbauliste musst Du den Haken beim Steuergerät 37 setzen. Ansonsten dann im Steuergerät 37 die Lautsprecherkonfiguration ob Soundsystem vorhanden und was es so alles gibt codieren.
    • ok vielen dank, muss ich nicht noch im Stg.56 Radio verbaut einen Haken setzen? und im stg.37 navi auswählen 07 für codierung auswählen Assistent für lange codierung Byte 03 Bit5 deaktivieren?
      danke für eine Antwort
    • Das Steuergerät 19 ist das Gateway was die Kommunikation zwischen allen Steuergeräten regelt, das muss wissen welche Steuergeräte alles verbaut sind. Ein Radio ist doch jetzt schon verbaut, in Steuergerät 19 in der Verbauliste der Haken beim Stg 56 Radio sollte schon da sein, da nun ein Navi verbaut wird muss der Haken bei 37 Navi dazu.
      Den Rest hab ich jetzt nicht im Kopf was Byte 3 Bit 5 ist, das ist ja in VCDS alles belabelt.
      Ansonsten ist das schon richtig ins Steuergerät 37 rein Funktion 07 Codierung, Assisstent für lange Codierung und durchsehen was es alles gibt und entsprechend dem Auto und Wünschen einstellen. Nicht einfach Byte 3 Bit 5 deaktivieren weil es mal einer irgendwo geschrieben hat, es muss alles richtig codiert werden.
    • Nicht sein lassen, der Haken muss auch gesetzt sein, aber da jetzt schon ein Radio verbaut ist, sollte der Haken schon da sein. Der verschwindet nicht wenn Du das Radio ausbaust. Vorrausgesetzt beim Gatewaytausch ist es schon richtig codiert worden.
    • Ich kenne nur VCDS und da steht drin wie das codiert werden muss. Mit Soundsystem meinte ich aber den originalen Verstärker der verbaut sein kann. Für nur Lautsprecher gibt es nur vorn oder vorn und hinten.
    • Hallo
      Ich bins nochmal habe das RNS510 noch nicht eingebaut aber habe heute mal mit VCDS geschaut bei mir gibt es keinSTG.37 nur 56 liegt das daran das dass RNS510 noch nicht verbaut ist.
      Dateien
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von opel1958 ()
    • Das was du da hast ist deine aktuelle Verbauliste, sprich das was du deinem Gateway gesagt hast was im Auto verbaut hast. Noch ist kein Navi in der Verbauliste eingetragen. Erst wenn du die Navigation der Verbauliste hinzufügst erscheint das in der Ansicht von deinem Screenshot. Und das unabhängig davon ob das RNS eingebaut ist, der simple Einbau des RNS ohne Codieren oder so ändert nichts an der Ansicht da. (Du könntest auch ohne eingebautes RNS Adresse 37 hinzufügen, hättest dann aber halt keine Kommunikation mit der Adresse bis das RNS drin ist)
      Wenn RNS 510 verbaut dann wie bereits beschrieben:
      Adresse 19 Gateway -> Schaltfläche 'Verbauliste' bei neueren Gateways / 'Codierung' bei älteren -> Haken bei Stg 37 'Navigation'.
      ab 11/2014 bis 09/2018: 2007 Golf V TOUR Edition | 1.6 BSE | 6 - Gang Tiptronic JTY | Blue-Graphite Perleffekt LC5F
      ab 09/2018: 2010 Passat CC R-Line | 1.8 TSI CDAA | 7 - Gang DSG MLC | Schwarz Uni L041
    • Ist doch auf dem Bild, sonst einfach nochmal Post #4 in diesem Thread lesen, kreysel hat es da eigentlich gut beschrieben und erklärt.
      Auf dem Bildschirm vom Screenshot einfach auf die Schaltfläche mit '19 - Diagnoseinterface' (Diagnoseinterface = Gateway hier) und dann meine oder kreysels Schritte zur Anmeldung des Navis befolgen :)
