MFL Beleuchtung
  • Hallo zusammen,
    Ich habe bei meinem Golf5 ein MFL Lenkrad verbaut. Jetzt wechsle ich noch das Airbagkabel wo die MFL auch angeschlossen werden kann. Zu einem späteren Zeitpunkt auch noch das Lenksäulensteuergerät. dass ich das dann per VCDS programmieren muss ist mir klar. Aber nun zu meiner Frage wenn ich jetzt nur das Airbagkabel wechsle geht dann schon die Beleuchtung des MFL. Auch wenn das andere noch nicht angeschlossen ist. Gruss
  • Ich sag mal Verusch macht klug.
    Kann sein das ohne Steuergerät die Beleuchtung nicht durch geschleift wird, kann aber auch sein das die Beleuchtung autag ohne Steuergerät arbeitet.
    die Beleuchtung wird nicht ohne dem richtigen Lenksäulensteuergerät funktionieren, denn sie wird mittels LIN Bus angesteuert - und der ist auf dem nicht geeigneten Lenksäulensteuergerät nicht vorhanden.
    Die Hupe wird höchstwahrscheinlich auch nicht funktionieren weil der Taster für die Hupe beim Golf 5 mit Multifunktionslenkrad auch über LIN Bus angesteuert wird (bzw vom Lenksäulensteuergerät angefragt).
    lg
    Gerald
