bei dem Golf meiner Freundin ist eine Schraube an der Fahrertür verloren gegangen, dadurch hängt wohl die Tür leicht durch und scheuert beim Öffnen gegen den Lack vom Kotflügel. Es handelt sich um einen Golf V, Zweitürer. Und zwar fehlt am oberen Scharnier die untere Hälfte der senkrechten Schraube, in folgendem Link auf dem 1. Bild als Nr. 9 bezeichnet. (http://www.vwhilfe.com/page-921.html). Weiß nicht, wie ich das besser beschreiben soll. Von unten sieht man das Gewinde-Loch des Gegenstückes, deswegen vermute also dass es eine Schraube ist und keine Mutter.
Kann man das leicht selbst reparieren, falls ja, wo bekommt man die entsprechen Schraube her? Und worauf muss ich achten, außer auf das richtige Drehmoment?
Gruß und frohe Ostern
Miro
