Welcher Sattler bezieht Airbagdeckel?
    bisher habe ich von den Sattlereien in meiner Umgebung nur Absagen bekommen, weil ich den Airbagdeckel vom GTI-Lenkrad mit Leder beziehen lassen möchte (wegen Sicherheitsbedenken).
    Wer kennt eine Sattlerei, welche solche Arbeiten erledigt? Bin ja nicht der erste, der so was vor hat :)
    Der Airbag wurde selbstverständlich von einem Fachkundigen ausgebaut und dort aufbewahrt.
  • Wenn se des machen, machen die dich ne reißnaht rein
    Heißt wenn der Airbag aufgehen sollte/ müsste reist diese ungehindert
    Wollte das auch damals bei meinem Vento haben bei mir in der Umgebung hatte es auch keiner gemacht, ein polnischer Kumpel hatte ihn dann mit nach Hause genommen und eine Woche später wieder mitgebracht
    Aber das Vertrauen zum Airbag war weg :D
  • Genau, da wird ne Airbag-Naht mit rein gemacht. Würde beim 6er Lenkrad ja prima passen, wenn man diese genauso wie die Runde Erhebung macht. Mhm also mal bei den Polen nachfragen? Der Airbag würde die Naht schon aufdrücken, so viel bumms wie dahinter ist.
