Die nächste Dieselschleuder
  • Das wäre blöd.. Und wie könnte heXc das dann geschafft haben?
    https://www.youtube.com/watch?v=7fL80_PHh7A
    könnte an der Codieren ,könnte aber auch in den APK zu finden sein
    Bezüglich der Codierung ist nur folgendes einzustellen:
    Anhänger
    Anhängerfunktion inaktiv (Steuergerät für Anhänger nicht verbaut / PR-1D0/1D8)
    Anhängerfunktion aktiv (Steuergerät für Anhänger verbaut / PR-1D2/1D4/1D6/1D9)
    Ausführung
    Linkslenker (PR-L0L)
    Rechtslenker (PR-L0R)
    Ländervariante
    Ländervariante 1 (PR-B26/B34/B35/B39/B40/B41/B63/B65/B88/B89/BC1)
    Ländervariante 2 (Alle anderen/nicht aufgeführten Länder)
    Ländervariante 3 (PR-B29 = Japan)
    Modell
    VW Touareg (7L)
    VW Phaeton (3D)
    VW Transporter (7E/7F)
    Ich werde mal die Anhängererkennung deaktivieren und es dann testen, nur für den Fall..
    Gruß,
    Christoph
    Meine RS4 Limo
    Mein Golf VI 2.0 TDI:
    Abgeschlossen: OEM LED Xenons, R Rülis, MuFu Lenkrad, RLS, Discover Media, GTI Heckklappe, Ausstiegsbeleuchtung, RFK High, 2Q0 Side Assist, 3Q0 Lane Assist, 288→312mm Bremse vorne, 569er Lenksäule, ABS Index CC, Passat Außenspiegel (el. anklappbar, abblendbar, Side Assist, UFB), 3D Tacho, CC Sitze (Massage + Belüftung), Fußraumbel. vorne und hinten, Volkswagen Original Subwoofer, 3AA ACC, GTI Front i.V.m. Standheizung
    Instagram
  • Zum Viedeo das kann ich dir leider nicht sagen.
    Das seh ich gerade erst du hast ja garkeine 3AA das sind 7E0, Und Touareg, Phäton und VW Bus sind natürlich PQ aber trotzdem komplett anders als PQ36
  • Doch wohl nicht, weil das Licht ein wenig homogener ist, oder? :o
    Ich nehme an, du baust neuere Side Assist Radare mit 6V Ausgang ein und die neuen LEDs brauchen 6V?
    @Hansiman Ich habe gerade mal nachgemessen, die B7 LEDs genehmigen sich 12V und laufen mit den 7E0 Radaren, also müsste es doch klappen, oder?
    Gruß,
    Christoph
    Meine RS4 Limo
    Instagram
    Einmal editiert, zuletzt von 3deee ()
  • ja, ist für Umbau für 2Q0 Radare, weil ich meine abblendbaren Gläser behalten will.
  • Und das machst du, um den vollwertigen Side Assist zu behalten und um den Ausparkassisteten zu bekommen?
    Vorher gabs den Ausparkassisteten ja nur mit Blind Spot so weit ich weiß
    Gruß,
    Christoph
    Meine RS4 Limo
    Instagram
  • ich mache das damit ich die LED beim Umbau auf 2Q0 Radare ( Blindespot, Ausparkassistent) in den Kappen behalten kann. Ich möchte nicht meine Abblendbaren Gläser gegen die mit LED tauschen.
  • Wie ist die ganze Teilenummer?
    Gruß,
    Christoph
    Meine RS4 Limo
    Instagram
  • https://www.youtube.com/watch?v=feNy_EB_biM
    Die RFK High aus Sharan / CC ist verbaut und funktioniert..
    Eine Kleinigkeit hängt noch vom PDC Steuergerät ab, da muss ich mir mal eins mit TN 1K8[...] besorgen. Wenn jemand eins los werden will, bitte bei mir melden :P
    Denn dann gibt's rechts im Display noch ein paar Knöpfe und die RFK bleibt einige Sekunden beim vorwärts fahren aktiv:
    Gruß,
    Christoph
    Meine RS4 Limo
    Instagram
  • Ich verkaufe gerade eines mit Index C
    1k8 919 472 C
    https://www.ebay-kleinanzeigen…kanal/1127739912-223-7434
    Das sollte bei @3deee in Verbindung mit dem DM auch funktionieren
  • Das 1K8 PDC von Pit hat Einzug gefunden und funktioniert an sich auch ganz gut. Aber ich vermute dass es nicht sauber erkennt, ob ich vorwärts oder rückwärts fahre. Darum piept es hinten viel zu spät:
    Externer Inhalt youtu.be
    Inhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
    Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
    Weiß jemand weiter?
    Nach meinem Urlaub hat ein schicker GTD Premium Tacho Einzug erhalten, mit Side Assist LED und -Menü:
    Und die Reifendruckkontrolle per Tacho funktioniert nun auch. Ich hatte nie den Taster:
    Ansonsten habe ich mich nun doch für die Blind Spot Spiegelgläser entschieden:
    Ab etwa 3V leuchten sie schon mal. Manchmal geben die Side Assist Radare auch weniger als das aus, insbesondere wenn es draußen dunkel ist. Ich könnte das ganze sicher mit einem Relais lösen, das möchte ich aber nicht, da dann die Dimm-Funktion verloren geht sowie das sehr helle Leuchten wenn man trotz Gefahr den Blinker setzt. Wer da Tips hat, gerne her damit. Ich habe nach simplen DC-DC Wandlern gesucht, allerdings arbeiten die meisten erst ab etwa 3,5 Volt und die Ausgangsspannung beträgt immer eine fest eingestellte. Was ich brauche, ist einen simplen Spannungsverdoppler, der am besten schon ab einem Volt funktioniert.
    Außerdem habe gestern die 200.000 km Marke geknackt. 7 km zu spät ist es mir erst aufgefallen :(
    Auf weitere viele Kilometer:
    Des weiteren kam heute ein Paket an:
    WhatsApp Image 2019-08-17 at 12.58.30.jpegWhatsApp Image 2019-08-17 at 12.58.30 (1).jpeg
    Es wird also nicht langweilig :D
    Gruß,
    Christoph
    Meine RS4 Limo
    Instagram
