Golf 6, 1.4 TSI, 122 PS, Bj. 01/2010, AMN, CAX
Seit vorgestern läuft der Motor im Leerlauf sehr unruhig und geht dann sogar aus. Die Drehzahl schwankt dabei zw. 400 und 1000.
Wenn ich Gas gebe so merkt man ab 1200 U/min nichts mehr. Nach Zylinder/Zündkerzen hört es sich nicht an.
Es leuchtet keine Motorkontrolleuchte auf, Fehlerspeicher auslesen bringt somit wohl nichts?
Der Luftfilter ist ok, auch den Motor kurz ohne laufen lassen. Das Gleiche.
Die Drosselklappe ist sauber.
Luftmengenmesser hat er angeblich nicht, die Luftmasse wird über den Saugrohrdruck und die Temperatur errechnet.
Kann ich selbst noch irgendetwas nachsehen oder testen, um den Fehler einzugrenzen ?
Danke.
