RDK mit Aliexpress Taster
  • Ich habe mal ein Video von ARS24 gesehen, super YT Kanal. Dort wurde zwar ein Subwoofer in den Kofferraum gebaut, allerdings wird hier schön beschrieben, wie man an den Kabelkanal ran kommt und alles am besten verlegt:
    Gruß,
    Christoph
    Meine RS4 Limo
    Mein Golf VI 2.0 TDI:
    Abgeschlossen: OEM LED Xenons, R Rülis, MuFu Lenkrad, RLS, Discover Media, GTI Heckklappe, Ausstiegsbeleuchtung, RFK High, 2Q0 Side Assist, 3Q0 Lane Assist, 288→312mm Bremse vorne, 569er Lenksäule, ABS Index CC, Passat Außenspiegel (el. anklappbar, abblendbar, Side Assist, UFB), 3D Tacho, CC Sitze (Massage + Belüftung), Fußraumbel. vorne und hinten, Volkswagen Original Subwoofer, 3AA ACC, GTI Front i.V.m. Standheizung
    In Arbeit: DWA Sirene
  • Habe mal ne doofe frage
    Habe mir auch so ein set aus China bestellt und auch eingebaut und verkabelt
    Jetzt habe ich das Problem das mein discover Media nicht umschaltet
    Und noch ne frage
    Habe die Kamera über Chinch angeschlossen aber bei dem Chinch Kabel ist noch ein einzelnes rotes Kabel
    Für was ist das ?
  • Damit kannst du Strom auf die Kamera geben. Die gängige Variante is allerdings 12V am Rücklicht mit Filter abgreifen. Kommt auch auf die Kamera drauf an. Vielleicht erzählst du uns ja noch, welche du hast :)
  • Habe eine Emblem Kamera aus China wie in dem link Par Beiträge vorher
    Soweit ich mitllerweile weiß ist das rote Kabel für den Rückfahrsignal aber ich weiß nicht woher ich das abgreifen soll
    Also von welchem Pin im Quadlock
    Strom habe ich von dem Rücklicht abgegriffen mit nem umwandler
    Soweit funktioniert die Kamera beim Rückwärtsgang fährt sie auf und wenn ich den Gang raus nehmen fährt die wieder ein
    Nur kriege kein Bild auf mein discover Media
  • Na plus 12Volt steht doch da, das kannst an die Spannungsversorgung vom Radio klemmen.
