Golf 4 V6 AQP Springt von selbst nicht mehr an
  • Moin Leute
    Ich hab ein Problem
    Mein Golfi Springt nicht mehr an.
    Ich Habe ihn mal Ausgelesen aber er hat keine Fehler im Motorbereich gesetzt.
    Wenn ich ihn per ziehen mit 2 wagen starten will (also 3ter Gang und ziehen) dann springt er an und läuft ganz normal.
    Hat aber keinen Leerlauf und bei ca 1100 Umdrehungen will er nicht mehr und geht aus.
    Was könnte das sein?? Ich komm nicht weiter. ?(?(
  • Zieh mal den Stecker vom LMM ab und teste.
    Ansonsten wenn er läuft mal die gängigen MWB mit VCDS auf Plausibilität checken.
  • Wenn Du beim starten leicht Gas gibst kommt er dann?
  • Orgelt er denn normal?? Batterie ok??? Anlasser ok?? Läuft er auf allen Zylindern???
    Drosselklappe in Ordnung??
    • ne kommt leider nicht
    ja orgelt ganz normal
    Batterie tot aber mit dem Starterbooster gehts
    Ja läuft auf allen zylindern
    Anlasser dreht Maximum 200 Umdrehungen
    Ich weiß nicht ob das zu langsam ist.
