Rückfahrkamera High / Low - Welche Signale? Bewegende oder starre Linien? FBAS, CVBS, RGB?
  • Das ist wirklich sehr verwirrend. Bevor ich jetzt 150 € für Adapter ausgebe, warte ich bis das Radio da ist und berichte an dieser Stelle.
    Hätte ja sein können, dass es alles etwas einfacher und eindeutiger ist ;-)
    Ich berichte am Wochenende, wenn bis dahin etwas da ist.
    Danke für deine Hilfe bisher.
  • Ich habe das Radio am Wochenende eingebaut. Es wird soweit auch (fast) alles unterstützt.
    An Adaptern habe ich mir (wie du auch bereits geschrieben hast) folgende besorgt:
    https://www.amazon.de/gp/product/B01MQLSFPV/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
    https://www.amazon.de/gp/product/B07JW845FT/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
    Dieser Alpine-Kameradirektanschluss ist wie schon vermutet nur für deren internes System.
    Bisher funktioniert "nur" noch nicht: Original Freisprechmikrofon in der Innenraumleuchte, sowie DAB-Empfang, trotz DAB Splitter.
    Laut Alpine befindet sich unter dem Fahrersitz das Steuergerät für die Freisprecheinrichtung. Dort führt das Kabel des Mikrofons rein, wird verarbeitet und wird dann zum Radio geschickt.
    Da das originale Radio nicht mehr vorhanden ist, muss ich entweder 2 Kabel am Stecker des Steuergerätes brücken, oder vom Mikro in der Innenraumleuchte ein neues Kabel ziehen und in den Quadlockstecker pinnen.
    Ich versuche erst einmal die Kabel am Steuergerät zu brücken. Ein neues Kabel fürs Mikro ist zumindest im Lieferumfang.
    Beim DAB Problem könnte es wohl helfen, den Doppelfakra auszupinnen und die beiden Stecker zu tauschen.
    Ich werde wieder berichten.
  • Moin zusammen,
    ich bin auf der Suche nach einer passenden Lösung. Ausgangssituation ist der Golf 5 mit Composition Media.
    Nun möchte ich die passende RFK nachrüsten und habe mir schon - mit Unterstützung - ein paar Informationen zusammen gesammelt.
    Möglich wäre eine RFK (510827469K) vom Golf Sportsvan-> da habe ich aber gehört es gehen nicht alle TN's
    Nun noch der passende Kabelsatz von Carsystems - https://www.carsystems.eu/vw-g…iring-harness,id1455.html
    Laut Homepage, sollte die Kamera zum Kabelsatz passen. Aber passt der Kabelsatz zum Compostion Media
  • Moin,
    irgendwann gab es beim Sportsvan die High Version. Bei einigen (den neueren?) Passat B8 bekommt die High Kamera eine Verbindung per Canbus. Wie das bei der High beim Sportsvan geregelt ist, kann ich nicht genau sagen. Allerdings hat die Kamera 510827469K neben Fakra nur drei weitere Leitungen, wie die ältere 510827469A.
    Mit Glück ist die Index K Kamera eine Low Version, wie die A. Mit Pech ist es eine High Kamera, die ein Bild ohne Linien liefert, da das neuere Sportsvan Infotainment dynamische Linien einfügt.
    Was ich aber sagen kann, ist dass die Index K Kamera laut VW Teilekatalog kein Ersatz für die Index A Kamera ist. Wenn du sicher gehen willst, nimmst du besser eine der Folgenden Kameras:
    510827469A → 510827469B → 510827469F → 510827469H
    Der Kabelsatz sieht für mich passend für alle Indexe aus.
    Trotz aller Sorgfalt sind alle Angaben ohne Gewähr auf Richtigkeit ;)
    Gruß,
    Christoph
    Mein Golf VI 2.0 TDI:
    Abgeschlossen: Osram Xenarc Xenons, R Rülis, MuFu Lenkrad, RLS, Discover Media, GTI Heckklappe, Ausstiegsbeleuchtung, RFK High, 2Q0 Side Assist, 3Q0 Lane Assist, 312mm Bremse vorne, 569er Lenksäule, ABS Index CC, Passat Außenspiegel (el. anklappbar, abblendbar, Side Assist, UFB), 3D Tacho, CC Sitze (Massage + Belüftung), Fußraumbel. vorne und hinten, Volkswagen Original Subwoofer, 3AA ACC
    In Arbeit: DWA, (DLA) Xenon, GTI Front i.V.m. Standheizung
  • 3deee Nun brauch ich schon wieder deine Hilfe... Nachdem ich das hier im Thread gelesen habe, dass es mit den beweglichen Linien wohl schwierig wird, würde ich darauf verzichten und dann eine Low-Kamera nehmen.
    Somit müsste ja das Setup von tuning_lindner und dein zittierter Post bei mir genauso zielführend sein?
    Also Discover Media + Kabelsatz von Carsystems + Low-Kamera vom Sportsvan Index A/B/F/H?
  • Hi Tschaenning in der Theorie sollte das Plug and Play so passen. So würde ich es zumindest bestellen.. aber manchmal muss man eben improvisieren. Marius336 hat die Sportsvan Kamera bei sich im 6er GTI, vielleicht kann er ja etwas zum kabelbaum sagen? Ich weiß gerade gar nicht ob er den selber gebaut oder fertig bestellt hat
    Gruß,
    Christoph
  • Ich habe die originale Golf 6 Cabrio Kamera verbaut.
    Die Sportvan passt auch, Kabel sind genau gleich.
  • Ich hab die RFK mit Hilfslinien vom Passat CC drinne, Kabelsatz von Kufatec und läuft einwandfrei, auch im Fehlerspeicher ist nix bis auf die Kalibrierung die ich irgendwann noch Mal machen muss
