Moin Moin,
Habe einen 06. Golf 5 GT (125kw/170PS) 1,4l TSI
Nachdem die Kiste nach 155.000 km nen Kettensprung gemacht hat und Zylinder 3 zimlich in den dutten war musste ich den den Motor auseinander nehmen und habe edliche Teile gegen Neuteile getauscht:
Zylinderkopf
Kette
Dichtungen
Kolben
Wasserpumpe und Kreislaufventil
Zahnriemen
Zündkerzen
u.s.w
nun Sprang er auch wieder an und lief erstmal etwas wackelig dies legte sich allerdingt mit der Zeit. Dennoch habe ich seitdem Zündaussetzer auf Z1 & Z2,
habe dann mal Kerzen und Spule getauscht. Das Problem ist aber geblieben gleichzeitig sagt er Saugrohrklappe klemmt.
Habe dann den Poti an der Saugrohrklappe auch noch getauscht, ohne erfolg.Auch der Turbo legt erst los und hat dann immer extremen Ladedruckverlust.
Nun habe ich ELSA gelesen das ich den Poti anlehrnen muss irgendwas für das Steuergerät und weiß nicht wie ich das machen soll.
Hätte VCDS und Bosch zur verfühgung sehe in den Programmen aber keine wählbare möglichkeit, nur ein Klappentest wobei die Saugrohrklasppe allerdingt nicht angesteuert wird.
Hat jemand damit erfahrung ?
