Golf VII MFL nachrüsten
  • Hi zusammen,
    würde bei meinem Trendline Golf 7 gern das hässliche Plastik Lenkrad gegen eins mit MuFu tauschen.
    Lenkrad habe ich da inkl. Kabelsatz.
    Serienmäßig ist bei mir Navi, GRA über Hebel, PDC verbaut. Bin mir nicht sicher ob das Gateway passt.
    Brauch ich zusätzlich noch einen anderen Lenkstockhebel?
    Steck bei MQB noch nicht ganz so in der Materie. :D
    Danke Euch.
  • lass den Tempomaten am Hebel, wenn du den auf das Lenkrad umlegen willst hast du nur Probleme.
  • Gibts das Lenkrad ohne die GRA Tasten? Ich finde es schöner mit den GRA Tasten auf dem Lenkrad.
  • ja, war bei meinem ja Serie, MFL ohne Tempomat.
    Bloß bekommt man den Tempomaten nicht einfach auf MFL umcodiert. Du musst dann für 270€ ein nachrüstsatz kaufen um mit dem Code daraus die GRA frei schalten zu lassen. Echt Abzocke, aber es gibt keine andere Lösung
  • Also theoretisch nur MFL rein und codieren?
    Theoretisch fährst du nach VW und sagst den Typen du möchtest GRA am MFL haben.
    Den Code gibt's übrigens nur inkl allen Teilen den man für den Umbau braucht...
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
