Fenster Codieren
  • hallo,
    hätte da mal eine frage zum komfortöffnen/schließen der Fenster.
    und zwar kann man mit der Mfa+ es so
    einstellen das nur vorne die fenster runter gehen.
    hab aber leider nur die stinknormale mfa.
    gibt es da ne möglichkeit es ggf. zu codieren?
    danke schon einmal
  • Kann man codieren:
    STG 46 (Komfortsystem)
    Lange Codierung:
    Byte 04 Bit 2 Komfortöffnen eFH via FFB aktiv
    Quelle
    Edit: Wenn man überhaupt einstellen kann, welche Fenster runterfahren sollen, dann ist es glaube ich entweder alle Fenster oder nur das Fahrerfenster. Wie gesagt, wenn man es beim G5 überhaupt einstellen kann, ansonsten sind es auf jeden Fall alle Fenster.
    Gruß,
    Christoph
    Meine RS4 Limo
    Mein Golf VI 2.0 TDI:
    Abgeschlossen: OEM LED Xenons, R Rülis, MuFu Lenkrad, RLS, Discover Media, GTI Heckklappe, Ausstiegsbeleuchtung, RFK High, 2Q0 Side Assist, 3Q0 Lane Assist, 288→312mm Bremse vorne, 569er Lenksäule, ABS Index CC, Passat Außenspiegel (el. anklappbar, abblendbar, Side Assist, UFB), 3D Tacho, CC Sitze (Massage + Belüftung), Fußraumbel. vorne und hinten, Volkswagen Original Subwoofer, 3AA ACC, GTI Front i.V.m. Standheizung
    Instagram
    2 Mal editiert, zuletzt von 3deee ()
  • Und das soll bewirken, dass nur die vorderenFenster runter gelassen werden?
    Zu verkaufen:
    • Sagitar Warnblinker (dunkelrot, passend für Golf V)
    • Porsche-Deckel (Kühlmittel und Öl)
  • Vor ein paar Jahren hatte ich nach einem Werkstattbesuch genau so einen Fall:
    Mit der Fernbedienung gingen nur die vorderen Fenster runter.
    Des Rätsels Lösung war dann, nach dem Abklemmen der Batterie wurden nur die vorderen Fensterheber wieder angelernt.
    Daher: Batterie kurz abklemmen, und nur die vorderen Fensterheber wieder anlernen, sollte den gewünschten Effekt haben.
    Dieser Beitrag wird bereits 1 mal editiert werden, zunächst von »Marty McFly« (12. November 1955, 22:04) aus folgendem Grund: Ich schätze ihr seid wohl noch nicht so weit. Aber eure Kinder fahr'n da voll drauf ab!
