Golf 7 Discover Media erkennt SD Karte nach Update nicht
  • Hallo zusammen,
    wollte meiner Mutter das Discover Media Updaten. Bin hierzu auf die VW Homepage gegangen und habe die aktuellen Daten heruntergeladen. Golf 7 Bj. vor 2014.
    Habe alles wie beschrieben beachtet (Sicherheitskopie, auf Unlock gestellt, formatiert -> FAT32).
    Als ich die Karte wieder eingesteckt hatte Stand auf dem Display ich solle einen Datenträger mit gültigen Navigationsdaten einlegen.
    Danach habe ich es mehrmals neu versucht und auch das Programm DiscoverCare ausprobiert.
    Jedes mal das gleiche Ergebniss.
    Die alten Daten drauf ziehen funktioniert auch nicht mehr..
    Nun hab ich auf Ebay eine neue Karte bestellt und diese hat direkt ohne Probleme beim ersten mal funktioniert. Nun musst ich nur noch neue Updates drauf machen da die Navigationsdaten veraltet waren..
    Also formatiert, dann die Updates neu drauf gezogen und was ist jetzt? Wieder das gleiche Problem..
    Hat da jemand von euch ne Idee was das sein könnte?
    MfG
  • Ja man muss beim formatieren die Clustergröße auf 4096 Bytes einstellen. Das wurde mir an der Hotline verraten. Ich glaube es steht jetzt aber auch in der Anleitung. Bei mir hatte auch mit der falschen Clustergröße nicht alles auf die Karte drauf gepasst.
  • Dann weiß ich nicht bei meinem funktioniert es. Ist jetzt allerdings schon lange nichts neues mehr gekommen, war am Anfang öfter.
    Es ist die richtige Karte für das Gerät? Ich such für Sportsvan und da steht bis 2015. Kann auch sein das da später auf die neuere Version des Discover gewechselt wurde.
    Selbst mit Discover Care und original SD Karte funktioniert es nicht das ist verwunderlich. Ruf mal die Hotline an was die dazu sagen.
  • Auch ich hatte heite dieses Problem und wie folgt gelöst
    Aus dem Datenordner der DiscoverCare Software (oder dem direkten Download von VW nutzen) die Datei richtig entpackt und direkt auf die gelöschte Original SD kopiert. Denn die VW Software ist z.Z. dazu nicht in der Lage.
    Zum Entpacken des Ordners maps, der sich im Download befindet - der aber eben noch nicht richtig entpackt ist, nutze ich den TotalCommander (TC), ein Shareware-Programm (das man auch ohne bezahlen nutzen kann, dauert dann ein paar Sekunden länger), der zwei Dateiverzeichnisse zeigt, den jeweiligen Start und den Zielordner.
    Das quasi doppelte Entpacken liegt an den Dateiformat, mit dem VW den Download bereitstellt.
    Klinkt schwieriger als es ist. Also. Aus dem sehr langen Dateinamenordner des Downloads, diese per "Kopieren in einen Ordner durch den Vorgang das erste mal entpacken. Dann diesen Ordner maps wieder per kopieren auf die vorher geleerte Original VW-SD kopieren (deren Inhalt natürlich vorher sichern!) Der TC fragt einen bevor man vom Rechner auf die SD kopieren will, ob man die Datei entpacken will, daran merkt man es!
    Mit besten Grüßen vom Ammersee
    Thomas
    G7 Variant Highline, 2.0 TDI
    , EZ 03/2017
  • Thema ist zwar schon älter, aber evtl. findet jemand die Lösung ja noch interessant.
    Ich hatte das Problem, dass die 16GB SD-Karte angeblich zu klein ist. Europa 1 passt laut DiscoverCare anfangs zwar angeblich auf die SD-Karte, zum Schluss bricht es aber dann doch ab.
    Ich habe die nach dem Download auf der Festplatte befindliche gezippte Datei (*.7z) dort entpackt und um Unterordner C:\Users\...\DiscoverCare\Data\maps\00\sds alle Ordner bis auf den Ordner "DE" gelöscht. Die beinhalten Spachdateien. Wenn das Auto gar keine Sprachbedienung hat, kann man auch "DE" entfernen. Die Datei meta_info.db nicht löschen.
    Danach die SD-Karte formatieren und den (nun etwas reduzierten) Ordner maps einfach mit dem Explorer auf die SD-Karte kopieren. Karte ins Auto und es funktioniert.
