H&R Monotube Gewindefahrwerk 29258-2 und 39252-2 gleich?
  • Moin
    Habe mir ein Monotube Gewindefahrwerk 29258-2 Bestellt.
    Golf 5 1,6l 75KW 0603 742
    Klemmdurchmesser 50mm
    Max Achslast VA:970 Kg HA:900 Kg
    Mein Problem ist jetzt dass das Fahrwerk lt. Gutachten VA bis 1210 Kg und HA bis 1040 Kg Achslast beschrieben ist.
    Habe jetzt das 39258-2 gefunden welches Max Achslast VA 1130 Kg und HA 1040 Kg hat aber laut der den Kennzeichnungen auf Federn,Dämpfer,Verstellteller sind alle Teile lt. Gutachten gleich mit 29258-2.
    Hab ich jetzt das falsche Fahrwerk bestellt?
    Gruß Kalle
  • Meine bedenken sind das ich vorne nicht weit genug runter komme da der verstell bereich gerade mal 20 mm ist
    Hatte vorher ein Vogtland Gewinde verbaut wo es 2 Varianten gab,einmal bis 1060 Kg und einmal ab 1060 Kg Achslast.
    Habe das bis 1060 Kg gehabt und kam trotzdem nicht runter. Vogtland hat dann kürzere Federn (-15 mm) mit der gleichen Nr. angefertigt und gut war.
    Nur leider hatte ich viel rennerei und musste den einbau 2 mal bezahlen was ich mir dieses mal ersparen will.
    Desweiteren wundere ich mich warum das 29258-2 VA 1210 Kg Max Achslast und das 39258-2 nur 1130 Kg Max Achslast hat obwohl Dämpfer (48 16 452-2/1) und Federn (29258-1)die gleiche Nr. haben.
    Soweit ich das richtig gesehen habe gibt es nur die beiden von H&R Monotube normale version
    Gruß Kalle
    Einmal editiert, zuletzt von Kalle1980 ()
  • SORRY
    Habe einen dreher in der in der Überschrift den ich nicht mehr editieren kann.
    Sollte
    H&R Monotube Gewindefahrwerk 29258-2 und 39258-2 gleich?
    sein.
    Gruß Kalle
  • Mach dir damit mal keine Sorgen.
    Bei H&R kommst runter.
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    R36 l F-Town l Recaro l Airlift Performance l 19" BBS CH-R
    Pirelli l DTH Reaper l KW V3 l 18" ProTrack one
    Instagram: Tim_R36
  • Alles gut
    Gerade mit H&R telefoniert.
    Die Fahrwerke sind bis auf die Dämpfer (und Preis) identisch
    29258-2 Verzinkte Stahl Dämpfer
    39258-2 Alu Dämpfer
    Gruß Kalle
