Hallo zusammen,
mit meinem Golf hab ich seit Kurzem ein sehr unschönes Problem.
Erstmal zum Fahrzeug:
Golf 5 1.6 FSI (1k1), 6-Gang Getriebe
Bj. 2003
Laufleistung ~135000 km
Vor zwei Jahren Gebraucht gekauft mit 100.000 km
Nun zum Problem: Bei einer längeren Autobahnfahrt ist mir zunächst aufgefallen, dass der 6. Gang beim Einkuppeln leicht zurückschlägt - sprich der Ganghebel hat einen kleinen Satz nach vorne gemacht, ist aber erstmal drinn geblieben. Nachdem mir das aufgefallen ist, bin ich noch etwa 10 km gefahren. Dann ging's eine kleine Steigung hoch und der 6. Gang ist rausgesprungen. Danach ließ sich der 6. Gang nicht mehr einlegen. Beim Versuch im 6. Gang einzukuppeln gibt es unschöne "Getriebegeräusche" und der Ganghebel springt mit einigem Geruckel wieder raus. Ich bin dann noch etwa 40 km im 5. Gang nach Hause gefahren, ohne dass das Getriebe dabei weitere Auffälligkeiten (Geräusche, Ganghebelbewegungen) zeigte.
Jetzt stellt sich für mich die Frage: Kann das noch ein falsch eingestelltes Getriebe sein, oder ist die Synchronisation im 6. Gang hinüber? Wie aufwendig ist da eine Diagnose?
Ich habe mir die Schaltzüge mal angesehen - rein äußerlich konnte ich nichts entdecken. Könnte man zur Fehlereingrenzung die Schaltzüge vom Getriebe abnehmen und dann von Hand in den 6. Schalten und prüfen, ob das Getriebe ihn so hält? Oder ist das nicht zu empfehlen?
Kann eine ordentliche Diagnose/Reparatur von jeder Werkstatt durchgeführt werden, oder braucht es dazu eine auf Getriebe spezialisierte Werkstatt?
Danke schonmal für's lesen, ich freue mich über jeden Tipp!
