Problem: falsche Abdeckung bekommen
  • Habe gestern beim freundlichen die Nummer 1K0 858 069 N 1QB bestellt. Sollte ja die Blende für das Golf 6 Bedienteil sein. Bekommen habe ich aber wieder eine mit drei runden Aussparungen. Der Freundliche wüsste auch erstmal nicht mehr weiter. Hat er da einfach ein falsches Teil bekommen oder muss beim bestellen was beachtet werden?
  • Scheinbar brauchst du diese: 1K0 858 069 M 1QB
    Vom Jetta Facelift: Blende Golf 6 Klima/Jetta Facelift 1K0 858 069 M 1QB
    Gibts wohl auch hier: https://www.ebay.com/itm/New-B…5-2005-2010-/261703059712 (Affiliate-Link)
    Gruß,
    Christoph
    Meine RS4 Limo
    Mein Golf VI 2.0 TDI:
    Abgeschlossen: OEM LED Xenons, R Rülis, MuFu Lenkrad, RLS, Discover Media, GTI Heckklappe, Ausstiegsbeleuchtung, RFK High, 2Q0 Side Assist, 3Q0 Lane Assist, 288→312mm Bremse vorne, 569er Lenksäule, ABS Index CC, Passat Außenspiegel (el. anklappbar, abblendbar, Side Assist, UFB), 3D Tacho, CC Sitze (Massage + Belüftung), Fußraumbel. vorne und hinten, Volkswagen Original Subwoofer, 3AA ACC, GTI Front i.V.m. Standheizung
    Instagram
  • Die 1KD habe ich hier liegen, aber die ist heller als die dich ich vorher hatte, also nicht richtig schwarz.
  • Dann hat er wohl das falsche Teil bekommen.. Ansonsten kannst du auch selber bestellen: https://www.online-teile.com/v…eywords=1K0+858+069+N+1QB
    Gruß,
    Christoph
    Meine RS4 Limo
    Instagram
  • Da ist ja nicht mal ein Bild dabei, weiß man auch nicht was kommt.
  • Sollte schon das richtige sein, siehe hier: https://www.drive2.ru/l/3797783/
    Gruß,
    Christoph
    Meine RS4 Limo
    Instagram
  • @7egacy drei runde Löcher oder das mittlere mit den Aussparungen an der Seite für das Bedienteil ab 2013?
  • Da steht ja N sollte also passen. Ich meinte mit meiner Frage das gelieferte Teil. Bedienteil dafür hast Du? Ich habe eines ohne Sitzheizung ohne Standheizung liegen.
  • Auf dem gelieferten Teil war kein N zu erkennen nach der Teilenummer, sah ein bisschen aus wie eine 6 aber halt vermutlich ein Produktionsfehler
  • Na dann weißt du ja nun wo der Schuh drückt :thumbup: Nochmal bestellen also
    Gruß,
    Christoph
    Meine RS4 Limo
    Instagram
  • Die obere Blende dunkelt im Alter nach. Die Farbe ist schon korrekt. Passt ja auch zum Bedienteil.
    Zu verkaufen:
    • Sagitar Warnblinker (dunkelrot, passend für Golf V)
    • Porsche-Deckel (Kühlmittel und Öl)
  • Die obere ist aber auch erst neu gekauft. Produziert allerdings schon 2016. Wenn ich dir obere also aus aktueller Produktion bekomme passt es dann zum Klimabedienteil?
  • Hätte geschätzt, dass sie älter ist. Man kann. Ja schon deutliche Spuren von Pflegemitteln erkennen. Vielleicht mal mit Reiniger über beide Teile rüber gehen. Dann lässt der Unterschied vielleicht nach?
    Wenn es nicht klappt einfach die untere Blende matt schwarz überlackieren.
    Zu verkaufen:
