Scirocco FL Zusatzinstrumente in Golf 6
  • ja kann ich morgen mal auslesen
  • Habt Ihr die TN zu den Rahmen vom Zusatzinstrument?
    # R LED´s Rückleuchten # Sport Diffusor JOM # OEM LED KZB # KW Gewindefahrwerk # Glendale 19 Zoll Felgen # GTI Türpappen # Bollwing R8 FRB rot/weiß # LED´s im Innenraum # Innenraum leuchten Highline # RFK Golf 7 SV # MFA Premium incl Staging # Müdigkeitserkennung # Anklappbare Spiegel incl UFB # Anklappbare Spiegel per FB # DWA+ # DWA Quittierungs Ton # Discover Media # USB & AUX im Ablagefach # Xenon ohne LED # Schwarzer Himmel # US Standlich # LANE Assist # Blind Spot #
  • Rocco habe ich gerade nicht zur Hand.
    Beetle hat
    5C5 857 200 81U
    5C5 857 192 81U
    Rocco könnte analog mit 1K8 beginnend sein. Hab ich aber nicht genau in Erinnerung.
    Zu verkaufen:
    • Diverse OEM LED Leuchten --> hier klicken
    • Sagitar Warnblinker
  • Anzeigen: 1K8919527 (1K8919527B Scirocco R (blaue Nadeln))
    Unterteil: 1K8857192
    Oberteil: 1k8857200
    Kraft durch Feinstaub!
    VCDS/VCP im Erzgebirge
  • Ihr seid die Besten!
  • Für de Golf 6 Fraktion unter uns.. ich hab aus einem Unfallwagen das Armaturenbrett gekauft, danach teste ich die Anpassung. Wenn alles klappt poste ich das ganze hier :)
  • So heute wurde erneut getestet. Das Zusatzinstrument vom Kollege wurde probehalber einmal angesteckt, zeigt aber die gleichen Symptome. Des weiteren war in der Verbauliste das Zusatzinstrument B9 nicht drinnen funktionierte aber trotzdem (Öltemperatur, Ladedruck, usw.). Das Zusatzinstrument wurde als verbaut gesetzt, was keine Änderung brachte (beim ersten mal auch nicht) und die Anpassungskanäle, wie von @Marius336 zur Verfügung gestellt, angepasst (stimmte einiges nicht, hauptsächlich die Mfl und Keine Anzeige Punkte). Leider funktioniert die Beleuchtung immer noch nicht richtig (immer an) und wie ich feststellen musste, wenn das Gerät angeschlossen im Fahrzeug liegt und ich das Auto aufschließe, geht die Beleuchtung auch sofort an.
    Evtl. hat jemand noch einen Rat für mich. Ich vermute ja das BCM als Problem
  • Keiner eine Idee? Oder kann mir jemand sagen wie bspw. die Beleuchtung am KI angesteuert wird? Evtl. finde ich da einen Lösungsansatz.
  • Hab’s heute bei mir verbaut
    Öl Abzeige funktioniert, Turbo nicht -> da kein Turbo vorhanden :P
    Beleuchtung und Uhr funktionieren nicht...
  • also angeschlossen muss an KI Can, das schon mal klar, dann geht auch die Uhr und man kann B9 im Gateway codieren.
    Also
    Dauerplus
    Zündungsplus
    Masse
    KI CAN High ( Bei mir Mj.2011 Tacho Pin 28 )
    KI CAN Low ( Bei mir Mj.2011 Tacho Pin 29 )
  • Hallo zusammen !
    Habe den Umbau mit den Zusatzinstrumenten auch erfolgreich vorgenommen.
    Eine Sache scheint nicht zu stimmen,vllt. weiss hier jemand woran das liegen könnte.
    Die Ladedruckanzeige spring bei Zündung an sofort auf 2 bar. Im Fahrbetrieb bewegt sich die Nadel immer über 2 bar.
    Das kann doch nicht normal sein ?!
    Motor ist ein 1,9er TDI BLS
