die am kofferraumdeckel sowie die richtung rückleuchten muss kabel legen also so das ich kabel legen kann von leuchte heckklappe zu leuchte kofferraum
In der Griffmulde die beiden Kreuz Schrauben lösen, dann kannst die Verkleidung einfach nach unten wegziehen (geclipst).
Die obere Verkleidung einfach nach hinten raus weg ziehen, aber zuerst die Seiten ausclipsen.
Vom Dachhimmel die Abschlussleiste nach unten weg ziehen.
Airbag Symbol aushebeln, Torx Schraube entfernen, Mutter oben hinter der Abschlussleiste entfernen und dann die C-Säule nach innen klappen.
