Klingt schon alles sehr verrückt.. ich kann es mir auch nicht erklären..
Beifahrertür geht weder von innen noch von außen auf
- Golf 5
- lion61
Warum ich die Schlösser getauscht habe?
weil das Schloss vorne rechts nur noch manuell abschließbar war und sich auch nur von innen öffnen ließ.
Vorne links war es genauso. Nur noch Schlüssel rein & drehen zum öffnen, oder schließen.Ja genau ich habe gestern nur die Fahrerseite gewechselt (wieder Original Schloss rein)
dann mit offenem Türblatt getestet und es funktionierte. Die rechte Seite war in der Zeit
weiterhin nicht zu gebrauchen, also die ganze zeit schon tot. Geräusche zu hören, dass das
Schloss arbeitet, aber egal was ich auch versucht habe... ich bekam sie nicht auf.
Naja ich habe dann eben den Türgriff wieder eingebaut und beim einbau fiel mir auf, dass
der Schließzylinder sich mit dem Schlüssel quasi mitdrehte. Habe dann eben an der schraube
gedreht, dass es sitzt und sich nicht mehr bewegt. Und danach war alles vorbei.Alle versuche zeitgleich innen und außen ziehen um zu öffnen sowohl per Hand als auch per Funk blieben erfolglos.
Muss nun hinten einsteigen und kann von glück reden, dass ich einen 4/5 Türer habe, aber das ist ja keine Lösung.
Und solange ich wenigstens die Fahrertür nicht aufkriege.. werde ich mit dem Auto vermutlich auch nicht mehr fahren.
Das einzige was ich mir vorstellen kann, ist das du den Seilzug vom Türgriff zu stramm eingehangen hast und der Türgriff somit immer betätigt ist. Dann geht nix mehr.
Den Zustand kann man doch bestimmt mit VCDS auslesen, oder?
Gibt es denn eine Möglichkeit irgendetwas am Seilzug zu machen ohne die Tür zu beschädigen, dass die Tür doch noch aufgeht?
Jap, so wird's sein.
__Wenn du Glück hast, kannst du mir VCDS das Türschloss ansteuern und auf entriegelt setzen.
Ansonsten Fenster runter, auf den Griff außen schlagen und gleichzeitig den inneren Türgriff ziehen.
Mit etwas Glück geht die für auf. -
Fahrertür ist offen. Schließt und öffnet wieder wie es soll. Seilzug war zu stramm. Habe am Türgriff gezogen und das Plastikteil dabei mit einem Schraubendreher nach hinten geschoben und zack ging die Tür auf. Endlich nicht mehr von hinten einsteigen müssen, um zum Fahrersitz zu kommen
Die Beifahrertür lässt sich aber nicht auf diese Methode öffnen da ist das Seil zu Locker wenn ich dran ziehe kommt es sehr weit nach vorne.. ohne die Tür öffnen zu können weiß ich nicht wie ich das Seil etwas strammer ziehen kann.Zum Thema VCDS kann mir vielleicht einer sagen
wie ich vorgehen kann um die Beifahrertür auf diesem Wege zu entriegeln? Bevor ich etwas falsches mache könnte ich das auch mal probieren.Edit: Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Türinnnverkleidung der Beifahrerseite im geschlossenen zustand abzubauen, aber ich denke selbst wenn es geht.. wird wohl eine Wand dazwischen sein.. welches mir den Weg zum Seilzug
verhindert?! -
Richtig da ist eine Wand dazwischen.
Abgesehen davon bekommt man die Tür verkleidung nur mit geöffneter Tür ab.
War mir klar. Hatte ich nämlich gesehen, als ich das Türblatt runter hatte.
Mir fällt noch ein mit einem Draht von oben (Fenster runter & Dichtung ab)
dann kann ich zwar zwischen Türblatt und Wand
schauen und sehe auch das Schloss, aber es ist eine Weiße Schutzkappe drauf.
Wenn ich jetzt wüsste, wo genau ich ansetzen muss damit die Tür aufgeht.
Ich habe auch das Seil vom Inneren Teil gesehen unter der dichtung, aber weiß
auch damit nichts anzufangen. -
So. Wollte mich nochmal melden.
Fahrertür und Beifahrertür funktionieren wieder problemlos.
Seilzüge waren zu stramm und auf der Beifahrerseite noch etwas eingeklemmt.
Ich fass mich kurz.. alles wieder okay.
Da hast du aber Glück gehabt
Ich denk mal du hast den Seilzug zu stramm eingehangen.
Die erste Antwort war also die richtige
Hatte das gleiche Problem schonmal, aber bei mir war die Tür offen
