Brutt’s Performance
  • Sonst bietet die Apotheke SUW-TEC das auch für 60€ an. Vermute mal Kufatec auch.
    Biete : VAG OEM Nachrüstungen, Umbauten und Codierungen (VCDS und VCP) im Raum 42289
  • Sehr schöne Neuerung. Das macht dann mit LED gleich nochmal etwas mehr her.
    Falls jemand noch einen Kabelsatz braucht bitte Info an mich. Habe noch Stecker liegen, kann es bei Bedarf fertig machen.
    Zu verkaufen:
    • Diverse OEM LED Leuchten --> hier klicken
    • Sagitar Warnblinker
  • Falls jemand noch einen Kabelsatz braucht bitte Info an mich. Habe noch Stecker liegen, kann es bei Bedarf fertig machen.
    Hätte Interesse.
    Dein Kabelsatz war ja zum zwischenstecken, kein Löten, keine Kabelbäume zerstören oder?
    Passt dann die original VW LED Leuchte aus dem Golf 7 (TN 5G0 947 409) an die Stecker?
    Ob diese Leuchte in die Sitze passt muss ich noch prüfen...
    SORRY FÜR OFFTOPIC. :)
  • Um beim Thema Off Toppic zu bleiben :P
    Die VW LED Fußraumleuchten sind voll kompatibel mit den Halogenleuchten. Anschluss ist identisch, Gehäuse ist aus Kunststoff hat aber die gleichen Maße.
    Stecker (und Gegenstecker) sind identisch.
    Können also ohne weiteres getauscht werden.
    Je nach Bordnetzsteuergerät bzw. BCM wird aber von Problemen berichtet, wenn Halogen gegen LED getauscht wird. Wenn vorn LEDs verbaut sind sollte es aber keinerlei Probleme geben.
    Dies gilt auch für Octavia 2 und 3. Leon und A3 haben aber andere Leuchten mit anderen Steckern, die man im verbauten Zustand jedoch kaum unterscheiden kann.
    Zu verkaufen:
  • Also beim Golf 7 sind vorn ja serienmäßig LED Fußraumleuchten verbaut. Sollte also kein Problem darstellen. Ich hatte mal hellere Platinen von Hypercolor verbaut, die haben beim Anlassen geflackert und sind daher wieder rausgeflogen.
  • Hätte Interesse.Dein Kabelsatz war ja zum zwischenstecken, kein Löten, keine Kabelbäume zerstören oder?
    ja die Leuchten passen, ich habe genau die nachgerüstet
  • Beim Golf 7 nicht mehr, da wird nur noch der Durchgang geprüft, gibt keine kaltdiagnose mehr :D
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
  • Gestern bei der 30000Km Inspektion gewesen :doublethumbsup:
    Heute selber beide Filter (Luft/Pollen) getauscht.
    Die Ansaugung ist seit Anfang an schon aufgefrässt. Ich denke der Filter sieht noch ok aus für 25xxxKm
    Genauso der Filterkasten, 25xxxKm ohne zwischendrin gereinigt worden zu sein.
    Nur mal so als Tipp: ein Pipercross Luftfilter ist um einiges besser, als son Papierfilter :doublethumbsup:8o^^
  • Nur mal so als Tipp: ein Pipercross Luftfilter ist um einiges besser, als son Papierfilter :doublethumbsup:8o^^
    welche Vorteile soll der haben?
    Im Rallyesport wurde meine Vermutung bestätigt, dass ein Auto mit zwei angetriebenen Rädern nur eine Notlösung ist. (Walter Röhrl)
    Instagram: mario_d22
