hat jemand schonmal so ein Fehlerbild ?? Es handelt sich um einen Golf 5 Variant 1.4 TSI mit 122 PS.
Den Fehler in der Motorelektronik kann ich mir noch erklären das könnte eine defekte Zündspüle sein.
Lampen sind keine defekt. Die MFA zeigt auch nicht mehr an welche Birne defekt ist was aber vorher war.
Fehler habe ich alle gelöscht dann bin ich paar Kilometer gefahren und Sie waren alle wieder da. Es brennt auch keine Kontrollleuchte.
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer – Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (CAX)Labeldatei: DRV\03C-906-022-CAX.clb
Teilenummer SW: 03C 906 022 AKHW: 03C 906 022 J
Bauteil: MED17.5.20G9473
Revision: D5H03---Seriennummer: VWXBZ0I0025519
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 77984 150 87665
VCID: 659641EBE965CEAFE27-8030
2 Fehlercodes gefunden:
000768 - Verbrennungsaussetzer erkannt
P0300 - 000 -- Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 111333 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 08:42:35
Drehzahl: 648 /min
Last: 16.1 %
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Temperatur: 90.0°C
Temperatur: 38.0°C
Druck: 980.0 mbar
Spannung: 13.843 V
000769 - Zylinder 1
P0301 - 000 - Verbrennungsaussetzer erkannt - Sporadisch
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 08:42:35
Drehzahl: 648 /min
Last: 16.1 %
Temperatur: 90.0°C
Temperatur: 38.0°C
Druck: 980.0 mbar
Spannung: 13.843 V
Readiness: 0000 0000
Adresse 09: Zentralelektrik
Labeldatei:. DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 EHW: 3C8 937 049 E
Bauteil: Bordnetz-SGH54 2602
Revision: 00H54000Seriennummer: 00000001022149
Codierung: 018F8F2700041500470000001C00000000097F075C000120000000000000
Betriebsnr.: WSC 00066 000 00000
VCID: 3332EFB31731601FBC3-8066
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 ELabeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 050908 0210501
Codierung: 00038805
3 Fehlercodes gefunden:
00987 - Lampe für Bremslicht links (M9)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101100
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 170
Kilometerstand: 111448 km
Zeitangabe: 0
ein
Spannung: 12.60 V
ein
ein
aus
aus
aus
00988 - Lampe für Bremslicht rechts (M10)
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 170
Kilometerstand: 111436 km
Zeitangabe: 0
ein
Spannung: 12.30 V
ein
ein
aus
aus
ein
00985 - Lampe für Schlusslicht rechts (M2)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 170
Zeitangabe: 0
ein
Spannung: 12.25 V
ein
ein
aus
aus
aus
Adresse 16: LenkradelektronikLabeldatei: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 CAHW: 1K0 953 549 CA
Bauteil: J0527051 0101
Codierung: 0000042
VCID: 73B22FB357B1201F7C3-8026
4 Fehlercodes gefunden: 00576 - Klemme 15
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis – Sporadisch00883 - Zündanlassschalter (D) Klemme S
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch 00884 - Zündanlassschalter (D) Klemme X012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch 01744 - Zündanlassschalter-D (Klemme P)012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
