RNS315 Telefonbuch und Anruflisten in der MFA anzeigen lassen
  • Ich habe das RNS315 1Q0035279A Software Version 0500, Hardware Version H81
    Leider wird mir das Telefonmenü, Anruflisten etc nicht in der MFA Plus angezeigt. Ich habe mit VCDS auch keine Möglichkeit gefunden dies zu codieren oder einen Haken zu setzen.
    Eine FSE habe ich nicht. Die Anrufe laufen über das integrierte Bluetooth und das Micro, das ich neben der Innenleuchte oben nachgerüstet habe.
    Hat hier jemand eine Idee ob und wie das zu codieren ist.
    Ich weiß von zwei Kollegen, die haben das RNS310 und die FSE und die bekommen das Telefon Menü in der MFA angezeigt.
  • Ich meine, dass die integrierte FSE im RNS kein MFA Menü zu Verfügung stellt. Das ist nur bei der externen FSE in Form des STG unter dem Sitz möglich.
  • Nachträglich eingebaut das RNS?
    Ist im Gateway (19) das Telefon (77) in der Verbauliste mit aufgenommen worden?
    Matze es hat geklappt. Vielen Dank!
    Das war es :D Der Haken im Diagnoseinterface Steuergerät 19
    muss bei Byte 5 Bit 2 (77) „Telefon/Handyvorbereitung verbaut“ gesetzt werden.
    Jetzt zeigt er mir in der MFA Plus den Empfang, den Netzbetreiber, Telefonbuch, Anruflisten usw an.
    Vielleicht auch für den einen oder anderen hilfreich, der bereits wie ich erfolglos gegoogelt hatte. :)
  • Also bei 3 von 4 RNS 315 (5P0 035 191 S, H70 SW0407 von Seat aus 2013, 3C0 035 279 M, H52 SW0319 aus 2012 und aktuell 3C8 035 279 S, H80 SW0500 aus 2014) ging das bei mir mit dem Telefon Menü, ohne das ich das im Gateway extra codiert hatte wie hier beschrieben.
    Nur das erste RNS 315 aus 2011 (3C0 035 279, H05 SW0010) zeigt es nicht an, vermutlich weil dort der HW bzw. SW zu alt ist, ob das mit dem hier beschriebenen "Haken" geht, müsste man ausprobieren.
    Jeweils ohne FSE?
  • Die RNS 315 mit integrierter FSE, ab Werk war nur ein RCD 310 mit Aux-Anschluss in der Mittelkonsole verbaut und keine FSE.
  • ok das ist natürlich gut, hast du mal einen Auto Scan danach gemacht?
    Ich habe jetzt in den Kategorien Navigation, Telefon und Diagnose Interface Fehler stehen... :(
  • Hattest du vor den hinzufügen, vom Telefon (77) auch schon Fehler?
    Bei mir kam das Menü von allein, als ich das RNS 315 entsprechend codiert hatte auf mein Auto, außer halt bei dem ganz alten.
