Na und?
Der altbekannte Irrtum... Wie lange lassen sich User eigentlich noch mit diesen Angaben verar***en? Mannol kann das ja gerne schreiben, aber das ändert nichts daran, dass es nur eine Empfehlung(!) seitens Mannol ist und nicht mehr, schon gar keine Freigabe.
Freigabelisten:
VW 50200 / 50500
MB 229.3
Was dort nicht gelistet ist, hat auch keine Freigabe. Das Mannol Extreme 5W40 fehlt in beiden Listen, ergo besitzt es weder eine VW-, noch eine MB-Freigabe.
Also für mein c180 kompressor muss ich, für das Longlife Intervall, das ADDINOL SUPERIOR 030, das Gigalight reicht da, laut Ölberater nicht.
Das ist doch Quatsch. 1. hat das Superior 030 schonmal keine MB Freigabe und 2. ist das Giga Light eines der besten LL Öle auf dem Markt, macht jedoch aufgrund der LowSAPS Additivierung bei deinem Benziner keinen Sinn, weil du schließlich keinen Partikelfilter hast. Versteh dein Problem sowieso nicht. Das Super Light 0540 wird doch eh genannt, wieso nimmst du dieses nicht für beide Fahrzeuge als Einheitsöl? Schlägst zwei Fliegen mit einer Klappe und hast obendrein ein hervorragendes Öl in deinen Motoren.
Außerdem sind diese Ölfinder nicht zuverlässig. Die Datensätze werden nur zugekauft, mehr oder weniger gut gepflegt und bieten daher keinerlei Garantie auf Vollständigkeit oder Korrektheit. Das sind nur ganz grobe Anhaltspunkte, mehr nicht. Im Zweifelsfall kann man sich nicht darauf verlassen. Wichtig ist, was in deiner Bedienungsanleitung für deinen Motor steht? Vermutlich MB 229.1 oder MB 229.3 Freigabe. Dann solltest du auch ein Öl mit offizieller(!) MB 229.5 fahren, denn das ist die strengste (und somit beste) FullSAPS Freigabe für Mercedes Benziner und selbstverständlich zu den Vorgängernormen MB 229.1 und MB 229.3 abwärtskompatibel.
Über Addinol findet man zwar viel Userbewertungen, aber sehr wenig offizielle Tests! Über Castrol und Mannol schon mehr...
Diese Tests kannst du direkt in die Tonne treten, die haben mit richtigen(!) Ölanalysen nichts zu tun. Außerdem sind die Tests (wie auch die alljährlichen Reifentests) bezahlt und gesponsert und die wahren Geheimtipps wie Addinol, Ravenol, Fuchs, Meguin, etc werden oft gar nicht berücksichtigt. Da wird das Castrol LL Öl regelmäßig Testsieger, obwohl es nachweislich zu den schlechtesten LL Ölen am Markt gehört. Das allein ist schon aussagekräftig genug, wie viel man auf diese Tests geben kann - NICHTS! Die sind das Papier nicht wert, auf dem sie gedruckt werden...
Das nächste, was ich mir auch noch mal kaufe, ist eine "Absaugpumpe" für Motoröl und wohl auch für Kühlflüssigkeit, bei youtube haben die einige. Kostet 60 Euro. Mit Handpumpe dabei. Auch wenn man mal Kühlflüssigkeit nachfüllen muss.
Kann dir aus eigener Erfahrung die PELA 6000 empfehlen.
Ich Klinke mich hier mal rein... Warum sollte man LL nicht verwenden? Was sollte man dann verwenden? [...] Hab‘ mich leider noch nicht wirklich mit dem Thema beschäftigt...
Bitte wechsel in den FAQ Bereich und lies dich dort ein, ansonsten kauen wir hier alles zum 1000. Mal durch.
Kurzfassung:
Beim Benziner machen die LL Öle aufgrund der Additivierung keinen Sinn, weil wegen des fehlenden Partikelfilters nicht auf die Asche geachtet werden muss. Somit kann man FullSAPS Öle fahren, die mehr Reserven in der Additivierung bieten (Verschleißschutz, Motorsauberkeit, etc.) und kann gleichzeitig noch auf andere SAE-Klassen ausweichen, um z.B. mit 5W40 (statt 5W30) mehr Viskositätsreserven im Heißbereich zu haben (ergo stabilerer Schmierfilm, ergo weniger Verschleiß).
In meinem Fall passat 2.0 tdi mit DPF
Da du einen TDI mit DPF hast, bist du nach VAG Vorgaben strikt an ein 0W-/5W30 LL Öl mit VW 50700 Freigabe gebunden und hast im Gegensatz zu den Benzinern keinerlei Alternativen. In diesem Fall wären das Addinol Giga Light, Ravenol VMP oder Meguin Megol Compatible empfehlenswert. Ich kann aus eigener Erfahrung (mehrere hunderttausend Kilometer in verschiedenen Dieselfahrzeugen) das Giga Light wärmstens empfehlen.
Tipp:
Es ist seit Jahren hinreichend bekannt, dass die 30.000er Intervalle von VAG viel(!) zu lang sind. Die Motoröle sind aufgrund von Spriteintrag (der insbesondere bei den Dieselfahrzeugen problematisch ist, weil hier 1. viel Eintrag aufgrund der DPF Regenerierungen anfällt und 2. sich der Diesel nicht herauskochen lässt) bereits nach 10-15.000 km völlig am Ende, was aktuelle Gebrauchtölanalysen bestätigen. Die SAE-Klasse bricht nicht selten bereits nach nur 10.000 km auf 5W20 ein, weil der Dieselanteil bereits im zweistelligen Prozentbereich liegt und der Verschleiß steigt exponentiell. Wenn man also nicht gerade Vielfahrer ist und die 30.000 km locker in einem Jahr runterfährt, tut man gut daran, wenn man auch beim Diesel spätestens alle 15.000 km das Öl wechselt. Der Motor dankt's.
Schöne Grüße
Casey
