UKW Verstärker tauschen beim Variant
  • Ich habe mir ein neues Radio mit DAB+ Empfang für meinen Variant gegönnt und möchte nun den Verstärker der Scheibenantenne tauschen. Wo sitzt die und wie kommt man da ran?
    Hat das jemand schon mal durchführt? Bin für jeden Hinweis sehr dankbar.
  • Wo die beim Vari verbaut sind weiß ich nicht genau, beim plus sind beide in der Heckklappe in den oberen Ecken. Der Vari könnte die Antennen in den hinteren Seitenscheiben haben wie der Touran, das sieht man ja ob da Leiterbahnen in den Scheiben sind. Dann hocken die Verstärker oben an den C-Säulen. Der UKW / DAB kommt auf die linke Seite, rechts ist der UKW / Mittelwelle.
  • Edit: Die Antennen sitzen in den hinteren seitlichen Scheiben, wie kreysel schon sagte, wie beim Touran.
    Gruß,
    Christoph
    Meine RS4 Limo
    Mein Golf VI 2.0 TDI:
    Abgeschlossen: OEM LED Xenons, R Rülis, MuFu Lenkrad, RLS, Discover Media, GTI Heckklappe, Ausstiegsbeleuchtung, RFK High, 2Q0 Side Assist, 3Q0 Lane Assist, 288→312mm Bremse vorne, 569er Lenksäule, ABS Index CC, Passat Außenspiegel (el. anklappbar, abblendbar, Side Assist, UFB), 3D Tacho, CC Sitze (Massage + Belüftung), Fußraumbel. vorne und hinten, Volkswagen Original Subwoofer, 3AA ACC, GTI Front i.V.m. Standheizung
    Instagram
    2 Mal editiert, zuletzt von 3deee ()
  • O.K. Damit bestätigt sich meine Vermutung. An dieser Stelle stellt sich mir nur die Frage, wie man da ran kommt.
    Muss ich die ganze linke Seite dafür demontieren? Wie sieht das mit dem Airbag aus?
    Muss man nur die Abdeckung abnehmen und die Schraube entfernen (natürlich nachdem man den Strom abgeklemmt hat...)?
  • Ich hab das bei meinem Touran auch erst noch vor. Ich habe den Nachrüstsatz von Kufatec dazu gekauft, da ist der Verstärker und Kabel dabei.
    Ich denke C und D Säulenverkleidung Oberteil abbauen und den Himmel etwas runter biegen dann müsste man ran kommen hoffe ich. Wenn es nicht reicht B Säule auch noch ab. Ich werde auch noch die Attrappe zu einer Navi/Telefonflosse tauschen und alle Antennenkabel ziehen wenn einmal zerlegt wird.
  • Beim Golf sollte es reichten, die C-Säulen-Verkleidung auszubauen.
    Beim Touran sitzen die Antennenverstärker glaube ich über den Seitenscheiben, da müsste der Formhimmel abgesenkt werden.
    Gruß,
    Christoph
    Meine RS4 Limo
    Instagram
  • Dann werde ich es mal wagen. Batterie abklemmen und dann mal schauen, ob ich da ran komme....
  • Du musst dann auch noch ein Antennenkabel für DAB zum Radio legen, das geht nicht mit über das vorhandene Kabel.
    Das ist nicht ganz richtig, es gibt Möglichkeiten, mithilfe eines Splitters am Radio und eines neuen Antennenverstärkers an der Scheibe, die vorhandenen Leitungen zu verwenden.
    Hier besser erklärt (ab 2:51):
    Externer Inhalt youtu.be
    Inhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
    Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
    Handelt sich um dieses Set:
    https://www.ars24.com/zubehoer…r-fm-und-dab-im-vw-golf-6
    Gruß,
    Christoph
    Meine RS4 Limo
    Instagram
  • Ah ich hab den Splitter anstelle des Verstärkers wo dann zwei Antennenkabel von der Scheibe zum Radio gehen. Da ich aber eh GPS und GSM Antennenkabel ziehe, stört mich das nicht weiter und es ist ganz wie original.
  • So. Verkleidung ist ab. Verstärker bestellt. War nicht so leicht, wie oft beschrieben. Ohne die gesamte Innenverkleidung des Variant zu demontieren war das ein ganz schönes hin und hergeschiebe und der Einbau steht noch bevor. Ich habe die Batterie sicherheitshalber abgeklemmt. Der Airbag liegt oberhalb der Verkleidung, ist also nicht weiter wild. Mal sehen,ob das ohne Demontage des Laderaums beim einbau klappt. Ich werde berichten.
  • Kannst Du mal berichten wie es geklappt hat?
    Hast Du nur einen Verstärker getauscht? Links oder rechts?
    Wo entlang hast Du das neue Kabel verlegt?
    Empfang für UKW und DAB nun ok?
  • Habe es nun auch hingekriegt. Innenverkleidung der linken C-Säule war nicht ganz ohne (Golf 6 Variant).
    Habe den o.g. Alpine KAE-DAB1G6 (hinten nur den Verstärker tauschen, vorne nur einen Splitter anstecken).
    Der Empfang UKW und DAB ist einwandfrei.
  • Ich möchte nun auch auf DAB+ umstellen (Golf 6 Variant). Hier gibt es wenig Quellen dazu. Aber ich habe gelesen, dass der Verstärker hinter der rechten C-Säule sitzt. Nun lese ich hier, es gibt auf beiden Seiten einen Verstärker. Hast du den auf der linken Seite gewechselt? Hat das mit dem DAB+ Empfang geklappt? Wie hast du die Verkleidung der C-Säule abbekommen. Hier hängt es bei mir momentan.
