S3 Alu Achsschenkel könnten auch noch helfen.
Bremsenkühlung nicht vergessen.
Tank nur für eine Runde füllen.
Tür verkleidung, Teppich, etc... Raus.
Leichtbau Golf 6 - Motorhaube oder Heckklappe???
- Golf 6
- 1080
Jetzt gerade nicht. Kann später eins machen. Aber sind normale Felgen, wozu also?
Man könnte ja das Auto auch fernsteuern
Spart sicher 60-80kg -
Tür verkleidung, Teppich, etc... Raus.die S3 Teile checke ich mal. Danke. Bremsbelüftung habe ich. Tank geht nicht weil der Wagen sonst Aussetzer hat wenn der nicht min. halb voll ist.
Schau mal in meine Fahrzeugvorstellung rein, hab erst vor kurzen auf S3 Schenkel umgebaut und da noch 2/3 Sachen zu geschrieben, die wichtig und nützlich sind.
Sparst pro Seite 3kg an ungefederter Masse, das ist schin nen Wort. -
Kleiner Nachtrag:
Mein Golf 5 1.4 16V
Hier steht eigentlich alles drin, bis auf den letzten Beitrag auf dieser seite -
Habe gerade mal geschaut, meint ihr die Querlenker vom Audi ? Die habe ich nämlich schon bzw. geänderte damit die auch halten.
Hast du davon mal ein Foto?
Habe geschaut, sind ATS GTR und ATS superlight in 9,5x18 und ET 58 (bin da aber gerade nicht sicher weil ich noch 15mm distanzscheiben fahre). Kann sein das ich mich mit der ET irre weil das kann ich bei den GTR Felgen nicht sehen weil die gerade montiert sind.
Kommt drauf an. Gibt welche aus Stahl und Alu. Wenn deine aus Alu sind, dann ist ja alles top. Originale wären vom Passat mit 3C0 Teilenummer. Die Achsschenkel kann man auch vom Passat nehmen, sind dann auch aus Alu. -
Makrolonscheiben kannste auch noch einbauen. Sind leichter als Glas.
In dem Zuge gleich die E-Fensterheber raus. Außenspiegel kann man auch durch einfache, nicht komplett elektrische ersetzen.
Kotflügel vorne gibt es auch aus Carbon.
Dann kannste noch alle Schrauben durch welche aus Titan ersetzen.
Usw, usw...
Was ich mich nur Frage: Wenn Du jetzt schon Angst hast, daß der Koffer durch Tuning zu heiß wird, wie willst Du dann ne schnelle Runde auf der Strecke drehen?
Verstehe die Frage nicht?
Der Motor läuft so wie er ist super und wird selbst bei Vollgas im Sommer bei 35 Grad nicht zu heiß. Da jetzt etwas dran zu ändern wäre nicht so absehbar wie Gewicht raus zu holen.Schnelle Runden fahre ich schon.
Auch wenn oben nur Tempo 30 Fahrer steht. -
Naja, Du hast geschrieben das Du Angst hast was am Motor zu machen, weil er dann vielleicht zu heiß wird.
Ich meine, das der im Serienzustand auch schon verdammt heiß werden kann, was Dir den Motor irgendwann auch so zerreißen wird.
Es gibt Tuningmaßnahmen, die einen Motor standfester für den Streckenbetrieb machen.
Von daher solltest Du das auch nicht außer Acht lassen.
Ist mir alles klar, habe ja nie gesagt das der Motor Serie ist. Klar würde mehr gehen, aber wie schon gesagt läuft der super und macht keine Probleme. Ich denke mehr geht da auf Dauer nicht. Sorry wenn ich mich da falsch ausgedrückt habe.
Was für einen fährst du und hast du Fotos? Würd mich mal interessieren.
Okay, dann war das wohl ein Missverständnis.
