Hilfe zu RNS-E Codierung
Hallo!
Habe ein A6 4b Avant Bj. 12/2003 original mit Symphony 2 mit Navi, jetzt hab ich ein RNS-E mit Bj.2009 von ein Abgefragten A6 eingebaut. Dieses RNS-E ist 2009 von Audi neu eingebaut wurden. Jetzt hab ich es in meinem mit dem Kabelsatz von Kufatec neu verbaut. Soweit funktioniert es auch. Wollte jetzt aber noch das richtig Codieren also Bose System und Usb an dem cd Wechsler. Den Reifenumfang und die Impulszahl kann ich erfolgreich abspeichern aber Codierung ist nicht möglich. Kommt immer das der Wertebereich ungültig ist mit Fehler 31. Ich weiß nicht mehr weiter. Da die Codierung bei ein bekannten in der Werkstatt an sein Rechner versucht habe, habe ich nur Fotos vom Fahrzeugscan. Wenn der benötigt wird, kann ich die noch hochladen.
Kann es sein daß die Codierung werksseitig gesperrt ist?
Vielleicht hilft auch ein Downgrade auf eine ältere SW und dann wieder die 650 drauf wobei ich die befürchtung hab das ein Downgrade nicht geht. Da das RNS-E Jünger ist wie eine vorgänger SW. Dazu bräuchte ich auch noch ein ältere als die SW0650. Wo bekomm ich die her.
Kann mir bitte jemant helfen.
viele Grüsse
Uwe
