Probleme mit der AU
  • Hallo an alle.
    Leider bin ich heute bei der AU durchgefallen.
    Ein Bild vom Prüfbericht füge ich bei.
    Laut Werkstatt ist der Fehlerspeicher leer.
    Steuerkette wurde erst gemacht, sowie Zündkerzen und Zündspulen.
    Vielleicht hatte schon mal jemand das gleiche Problem oder hat eine Idee.
    Ich habe auch zudem das Gefühl dass der Wagen mehr Sprit verbraucht als sonst.
  • also bei der sichtprüfung war nichts zu sehen. Der Prüfer hatte sonst nichts zu beanstanden. Der Wagen ist ansonsten auch sehr leise.
    Wenn es die Lambdasonde wäre, was wäre dann wahrscheinlicher? Die vor kat oder nach kat?
  • Die Vorkat. Nur die ist für die Regelung zuständig. Die zweite Sonde nach Kat ist im Grunde eigtl nutzlos, die meldet nur, wenn der Hauptkat defekt ist.
  • Danke für die schnellen Antworten.
    Wie groß wäre eigentlich die Wahrscheinlichkeit dass es an einem defekten Temparatursensor liegt? Die sollen so wie ich gelesen habe, nicht so schnell im Fehlerspeicher auftauchen.
  • Naja du kannst es eigtl nur durch probieren herausfinden, neben dem Temperatursensor könnte es auch ein defekter LMM sein. Ich persönlich würde erst nach Undichtigkeit schauen, dann Lambdasonde und dann die beiden Sensoren.
