Hallo leute,
ich habe mal wieder ein Problem mit meiner Standheizung.
Im VCDS wird der fehler Verbrennungsluftgebläse mechanischer Fehler angezeigt und sie ist verriegelt, wenn man sie mit vcds startet läuft sie 5 sekunden an (vermute die umwälzpumpe) und geht wieder aus und verriegelt sofort.
Muss ich wirklich das komplette Heizgerät tauschen mit der teilenummer 1K0815007BL oder kann man Komponenten einzeln tauschen. Das Teil gibts ja leider nur bei VW und nicht von Webasto.
Hoffe ihr könnt mir helfen
