Hallo, Habe mein Golf 5 DSG umgebaut auf Schaltwippen ohne MUFU, Schaltwippen funktionieren, Hupe nicht mehr. Fehler VCDS 08899 Signalhornbetätigung- 003 Mechanischer Fehler. Ich vermute, Falscher Kabelbaum Vom Lenkrad auf Schleifring. Kann mir bitte einer eine Pinbelegung senden oder eine Teilenummer? Vielen Dank
Nach Umbau auf Schaltwippen Fehler 00889
- Golf 5
- Albi89
Schaltwippen ohne MuFu? Sowas gibt es? Wo gehen denn die Kabel dran?
Ja, gibt es wirklich hier die Teilenummer
1K0419091BF -
Kann ich dir morgen oder Montag sagen wie die Hupe verkabelt ist.
Super, sind ja paar Stecker
1 - Schleifring
2 - Airbag
3 - Lenkrad 5 pol
4 - Hupe 2x
5 - MasseAm besten wirklich einen Schaltplan. Vielen dank
Hab leider nur handschriftliche Notizen.
Pin 1 MuFu Steuergerät geht über die beiden Hupenkontakte auf Pin 7 Airbagstecker
Hupe Masse geht auf MuFu Steuergerät Pin 4
Kabelbaum.jpgHoffenlich habe ich das gut gemalt und richtig, kannst du mir bitte genau die kabelführug einzeichnen?
ich nehme morgen mal mein lenkrad ab und zeig dir mal mein kabelbaum.
So ist es zumindest bei MuFu verkabelt. Probieren geht über studieren.
Cool danke, und die anderen kabel?
Da
Vielen dank, werde ich wohl morgen mol umpinnen.
Jetzt noch Xenon und Nebel nachrüsten.
Mal schauen was für ein Bordnetz Steuergerät ich brauche. Und was noch für sachen.Weist doch wie das ist "nur noch Felgen, mehr mache ich am Auto nicht!"
Hi,
Ja das kenne ich, siehe meine Fahrzeugvorstellung wenn du keine Nebler hast, brauchst du ein neues Bnstg.Hab zufällig grad ein 3C0 30Byte zu verkaufen. Bei Interesse PN.
