USB in der MAL nachrüsten
    mal ne frage; Hat jemand hier aus dem Forum den USB Anschluss in der MAL schon nachgerüstet?
    Seppl
    VW Golf V GTI Edition 308)
    VW GOLF VII GTI PP Facelift8)
  • USB zum laden?
    USB mit Anschluss am Discover Media etc?
    USB In von Golf 5 Zeiten mit 6 Ordner zu je 99 Lieder?
    Media In mit Verbindung RNS/RCD510 (Radiogeneration 3)?
    Bisschen genauer :D
  • USB zum laden?
    Bisschen genauer :D
    Sorry, mein Fehler :whistling:
    Es geht um das Originalteil von Vw.
    B26B476E-54ED-40F9-A28B-23104583B37A.jpegCC7D6F96-6A72-441B-9A18-4F850DD4A7D8.pngB09E0978-BA9B-4A93-959C-CA64A285A4CE.png
    Ich hab nur 1 USB Anschluss im Aschenbecher und würde den 2ten USB Anschluss (Bild) gerne nachrüsten. Der wäre nur zum Laden da.
  • also ich kenne es nur so, das hinten am Radio, das ding im Handschuhfach bei größeren Radios ,ein gelber Stecker ist.
    BZW ein Stecker der zu dem USB Kabel ,was du auf dem Bild hast , passt.
    Sonst nur Kabel ziehen einstöpseln und auf USB Verbaut codieren.
    Mein Golf 7 hat allerdings nur das USB im Fach vorm Schalthebel.
  • Ich habe auch nur den USB vorm DSG Hebel, der ist ja quasi „im“ Aschenbecher. Aber wenn ich da mein Handy (IPhone) anschließe, dann verbindet er direkt CarPlay. Ich habe ein Discover Pro mitm SIM Slot im Handschuhfach.
  • Ich habe gestern bisschen im 5F Informationsele Stg gestöbert und folgendes entdeckt (siehe Bild)
    Wenn ich jetzt die Codierung vom Bit 6-7 auf USB Charging only codieren würde, dann würde der USB Anschluss im Aschenbecher ja nur laden und nicht mehr CarPlay verbinden, oder?
  • Klingt so Versuch macht kluch
